楼主: 天空之城
【参赛】一台可以测试矿石机信号电流大小的多功能微安毫安表。
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-12-18 13:51:42 | 显示全部楼层
这个电路换挡时容易打表针吧,分流电阻和表头应该是环路。
发表于 2011-12-18 14:07:34 | 显示全部楼层
楼主做的很不错。工艺十分的好。
 楼主| 发表于 2011-12-18 17:35:34 | 显示全部楼层
回复 15# shiuyipyuen
    谢谢了,仪表线路图我也没见过,那是我照着随便画的。有时间向你学习一下。
 楼主| 发表于 2011-12-18 17:37:09 | 显示全部楼层
回复 16# 播音747
    是啊,环路我一直弄不懂,换挡是容易打表,换挡的时候断开还是可以的,谢谢了。
发表于 2011-12-18 20:05:18 | 显示全部楼层
温度很关键。
 楼主| 发表于 2011-12-18 22:02:16 | 显示全部楼层
回复 20# XM200702
    这个我考虑到了,我用一个线圈在0下十几度的环境下和10度的环境下对比,只有15欧的阻值(320米漆包线),这个可忽略不算。
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:14:33 | 显示全部楼层
回复 20# XM200702
是只有15欧的误差。
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:23:27 | 显示全部楼层
回复 17# 浪漫人生
谢谢浪漫人生兄了,我以后会做出更好的作品的,您的鼓励就是我的动力。
发表于 2011-12-20 14:39:28 | 显示全部楼层
楼主好像第一次试制仪表,手艺满不错,工艺方面也希望互相学习。
发表于 2011-12-20 22:33:18 | 显示全部楼层
楼主手工很好,而且DIY很仔细,向您学习,烙铁芯中用的电阻丝温度系数比较小,不妨搞几个烙铁芯拆线用于绕制分流电阻试试,应该精度更好!期待看到您更加优秀的作品。
 楼主| 发表于 2011-12-21 21:10:34 | 显示全部楼层
回复 25# lvwanjiang
    谢谢了,回头拆个烙铁芯试试。
发表于 2011-12-27 10:19:17 | 显示全部楼层
提几点供改进:
1:仪表线绕电阻一定要用康铜丝或锰铜丝绕,这样可以保证温度的影响。
2:分流电阻要设计成环路的,防止打表和减少开关接触电阻影响。把总电阻串联,再与表头并联就行。重新设计阻值。
3:表盘标注不同刻度,方便不同档读数。
发表于 2011-12-27 11:02:50 | 显示全部楼层
这个要顶,想起我年轻的时候。
发表于 2011-12-28 22:34:31 | 显示全部楼层
最好用康铜丝绕制电阻,温度影响最小。
 楼主| 发表于 2011-12-30 21:09:01 | 显示全部楼层
回复 27# 吴昊
    谢谢吴昊兄的建议,第一次做表参加大赛,赶时间没准备那么多的材料,环路电路正在学习中,还不会计算阻值,至于刻度盘,怕影响美观没去动。就像用指针万用表那样就行了。应该还分的。谢谢了。
GMT+8, 2025-4-26 10:46
