发表于 2011-12-3 15:25:46
|阅读模式
变压器空载电流稳态时可能只有几十毫安, 用数字万用表毫安档测量时却可能把保险丝给烧毁...
变压器加电瞬间有明显的声响....
这些问题都可能与变压器的励磁涌流有关. 网上有很多资料, 比如互动百科就有 "励磁涌流" 的词条:
http://www.hudong.com/wiki/%E5%8A%B1%E7%A3%81%E6%B6%8C%E6%B5%81
这是其中部分文字节选:
当合上断路器给变压器充电时,有时可以看到变压器电流表的指针摆得很大,然后很快返回到正常的空载电流值,这个冲击电流通常称之为励磁涌流,特点如下:
1)涌流含有数值很大的高次谐波分量(主要是二次和三次谐波),因此,励磁涌流的变化曲线为尖顶波。
2)励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快。因此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经0.5~1s后其值不超过(0.25~0.5)In。
3)一般情况下,变压器容量越大,衰减的持续时间越长,但总的趋势是涌流的衰减速度往往比短路电流衰减慢一些。
4)励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的8~10倍。当整定一台断路器控制一台变压器时,其速断可按变压器励磁电流来整定。 |
