发表于 2011-12-11 18:04:54
烧了几只TIP142,也做了一下反思。
最主要原因:加了一级硅管(2N2955),放大高频。使功放的高频响应变好 ...
老锗 发表于 2011-12-11 13:04
查: TIP142功耗极限值为 125W。根据晶体管单端设计规定,其最大音频输出功率为125/2.5=50W!
如果供电电压选45V,喇叭阻抗8Ω,那么它合理的直流静态电流为45/8=5.63A,这时静态功耗计算值45×5.63=253.4W,最大音频输出计算值127W!大大的超功耗!损坏TIP142,那是肯定的!
我的看法:用TIP142想得到更大的输出功率,是否考虑并管措施!或是采用耗散功率更大的管子! |
