查看: 4986|回复: 14
做单管机9012比3ag1效果好
发表于 2011-11-26 15:10:14 | |阅读模式
做单管机9012比3ag1效果好
发表于 2011-11-26 17:20:49 |
用高倍的9014效果更好
发表于 2011-11-26 18:48:47 |
请楼主上个电路图看看.谢谢.
发表于 2011-11-26 21:36:24 |
用硅管作单管机接收效果确实比老锗管好一些,个人认为可能是硅管放大系数大一些的结果。我做过实验,9014B值在200左右,不用加再生,效果最好,B值再大,改善效果不明显,而且容易自激。另外,硅管的降压特性不是很好,电池电压稍有下降,灵敏度就会下降很多
发表于 2011-11-26 21:55:11 |
改天用9014整一个单管机玩玩儿,坛内有电路图的
 楼主| 发表于 2011-11-27 08:37:30 |
回复 2# tt7fans
就是636电路声音大的一塌糊涂
发表于 2011-11-27 19:00:01 |
我也做过9014单管机,没有加再生,效果不错。偏流难调。
发表于 2011-11-27 19:06:40 |
回复 5# yiijiia
硅管的降压特性不是很好,电池电压稍有下降,灵敏度就会下降很多——对基极偏置电路稳压即可解决你的问题。之后,电压下降只会使音量减小,但灵敏度不会降低。
发表于 2011-11-27 21:34:22 |
回复 9# husk2012
    是这样,我曾经用发光二极管作稳压改造过硅管的六管外差机,效果很好
发表于 2011-11-27 21:39:05 |
2nd that.
发表于 2011-11-28 11:06:40 |
硅管的放大倍数比锗管大,新硅管的更大,动不动上百、几百,要在以前老管准是
漏电流大不能用或不稳定。
锗管单管机必须靠再生提高灵敏度,否则严重的话收不到台。
所以新硅管、老硅管、老锗管玩的不一样。
发表于 2011-11-28 14:00:49 |
漏电流大不能用或不稳定。
ym78321 发表于 2011-11-28 11:06
    谢谢  学习了
发表于 2011-11-28 20:31:30 |
回复 10# yiijiia
    机子大部分电都让发光管给用掉了吧
发表于 2011-11-28 20:32:03 |
回复  husk2012
yiijiia 发表于 2011-11-27 21:34
    机子大部分电都让发光管给用掉了吧
发表于 2011-11-28 21:09:10 |
回复 14# radio_one
    原机的静态电流6.3ma,加发光二极管稳压后静态电流增加到10.6ma。发光二极管还可作电源指示用。
GMT+8, 2025-4-27 21:48
