楼主: 六一居士
******向人类文明谢罪!损坏了两只电子管!悲哀啊! ******
 楼主| 发表于 2011-11-23 22:18:42 | 显示全部楼层
先好好保存起来,有空了找能人修一下啊。
shmu 发表于 2011-11-23 21:33
    嘿嘿···等待高人的出现···
 楼主| 发表于 2011-11-23 22:21:42 | 显示全部楼层
多只管脚形成刚性连接,管子表示很郁闷,居士很生气。
文立刀 发表于 2011-11-23 21:51
    9494,刘老师语言精炼,表达精确,佩服佩服!
发表于 2011-11-23 22:24:08 | 显示全部楼层
看来管座金属片的弹性不能太大,松一点管脚还能在里面滑动。
发表于 2011-11-23 22:49:06 | 显示全部楼层
电子管座子不好难说,管脚受力是很容易裂.
发表于 2011-11-23 22:51:18 | 显示全部楼层
这种问题可以这样解决:先将管子插进管座,再用烙铁把管座的每个脚再烫一遍,让它自然解除应力,以消除管脚与管座接脚的内应力。
发表于 2011-11-23 23:29:24 | 显示全部楼层
这种问题可以这样解决:先将管子插进管座,再用烙铁把管座的每个脚再烫一遍,让它自然解除应力,以消除管脚 ...
mja 发表于 2011-11-23 22:51
    严重同意!
发表于 2011-11-24 00:10:44 | 显示全部楼层
回复 1# 六一居士
    居士老师棋高一筹,调试中不经意ECC85炸裂,
真是痛心疾首,飞燕管脚受力过紧,由于热胀造成。
前车之鉴,大家引以为戒,而今振奋起来,勇往直前,
矿坛中的胆FM机要靠您来引领。光明前景就在眼前!
发表于 2011-11-24 03:27:18 | 显示全部楼层
所以老書上才講,管座焊片一定不能拉緊。否則給管基玻璃太大應力,就會炸裂。
不過廠機還出這種問題,我覺得不應該啊
发表于 2011-11-24 12:04:30 | 显示全部楼层
     飞燕的频头,最好还是用飞燕定制的的胆管,尺寸公差才能有保证!不是管座焊接错误,最大可能是您那管子尺寸不适合这个频头的管座尺寸;或者管座内孔生锈导致孔径过小受热膨胀所致!和三脚固定基本没有关系!
发表于 2011-11-24 20:42:56 | 显示全部楼层
更换电子管应在电子管冷透后在进行,  但是很多发烧友(当然也包括我哦)都都迫不及待,拔坏管子的事情我没遇上,不过我遇上把水溅上滚烫的电子管上,结果全军覆没,并产生了非常美妙的裂纹
发表于 2011-11-25 07:23:04 | 显示全部楼层
回复 20# mja
    哈哈。。。是个好方法!
发表于 2011-11-25 07:25:39 | 显示全部楼层
回复 26# 铬铁头
    老师好:居士的管子不好。
发表于 2011-11-25 08:18:08 | 显示全部楼层
目前市埸上很多管座質量低劣.管座每只脚的啮合力是有严格規定的.目的就是可以避免这种悲剧的发生,以前南京無线电厂生产旳管座每只脚多要吊克的就是重的,法码吊上去要自动掉下.轻的应該掉不下来.检验科检验+分严格.使出厂旳产品多能得到質量的保証.
GMT+8, 2025-4-30 05:02
