楼主: 316024368
做了个驻波表 很多图
发表于 2013-10-17 23:06:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-8 19:04:43 | 显示全部楼层
关切驻波表及发射天线
发表于 2013-12-8 19:34:25 | 显示全部楼层
曾有文章说,高频感应部分,也就是铜管套着磁环的那部分,要独立分室单独屏蔽,并且这部分的输出输入距离要尽量小(也就是铜管的尺寸要短),铜管只能单头接地,并且接在输入近处。--------参考,咱也未搞过,道听途说,但望了文章出处
发表于 2013-12-14 01:46:42 | 显示全部楼层
cn_ham 发表于 2013-5-26 21:27
同轴阻抗=138lg(D/d)
D:同轴外导体的内径
d:同轴内导体的外径
这是一个老大难的问题.
对比了很多个牌子的商品驻波比计.
它们都只在1.8----56MHZ各不同频段只有一小段准确.
而在同一波段内.又只有某一个功率段准确
在HAM网上.有些新HAM的DIY驻波比计的求助帖.两三年无人回答
我自己有些个人的想法
同轴线是非常影响的关键零件.即使用卡尺取直径.但也没办法解决材料的导电性能.这个应该不要自己DIY.
    一;最好能找到世界名牌的驻波比计.而实测准确的.如是使用印刷电路板的.精确复制它的电路板
  二;找直径比较粗的50欧馈线.退出外皮铜网.在内塑料包裹层埋漆包线作两引出正反讯号线.然后包裏回铜网.
如取用馈线太细.装回铜网的松紧误差.可能很影响性能指标
选用的二极管是极重要的关键.我公司曾出品的1.5---160MHZ驻波比计用1SS86二极管.它的反压只有几伏.结果上千台上千台地被退货.
这退货风波使我想到平时的操作.尽量小心勿使二极管那怕是一次的超压---正向击针!都可能使二极部分失效.不准.这才是最可怕的事.          它短路/开路并不可怕
人们长期的观念是;陶瓷电容器是高频电容器.但我修了发射机后才发现;把发射机的钢夹电容〔这零件并未传入中国〕换成等容量的陶瓷电容.功率就少了50W.如果关键电容量比较小的.最好还是用空气介质电容保险些
我们不必说线路的毛病.光零件.就够头痛的了.但话说回来.磁环式的磁环材料要万分注意.多圈数的磁环电路.不能用于太高频率上
补充;注意到;关键部分是黄铜棒.黄铜管.还是紫铜棒.紫铜管?这是问题的核心
发表于 2014-6-6 16:46:08 | 显示全部楼层
非常有道理,高频线路有许多不宜察觉的问题,分布参数的影响匪夷所思啊
发表于 2014-6-13 19:28:01 | 显示全部楼层
成品表都是分档位的。5瓦,50瓦,200瓦等。分档位校正的。关注了很久驻波表,都不敢动手。后来得到一台钻石SX600.
发表于 2014-6-13 23:02:12 | 显示全部楼层
bg6idr 发表于 2014-6-13 19:28
成品表都是分档位的。5瓦,50瓦,200瓦等。分档位校正的。关注了很久驻波表,都不敢动手。后来得到一台钻石 ...
看了X宝上驻波比计的价钱
发表于 2014-6-14 06:02:36 | 显示全部楼层
不大懂驻波表,只是那几个多圈在那个频率下还是电阻吗?
发表于 2015-6-14 23:05:46 | 显示全部楼层
梦想有一台,我是来学习的,高人啊,刻度都是自己画的啊!
发表于 2015-6-15 23:12:02 | 显示全部楼层
自制驻波表的有标准表校对,想制一台就是没有标准驻波表校对.
发表于 2015-6-16 01:04:25 | 显示全部楼层
可用无感电阻做较准件,比如金属膜电阻。对于50欧的机器来说,50欧姆的电阻对应的驻波就是1  那75欧对应的就是1比1.5   100欧对应的就是1比2  。。。频率越高对较准器件和检测的条件要求也就越高。HF段甚至到VHF用普通电阻即可胜任。当然电阻的耗散要足够大,可用串并来实现。
发表于 2016-4-21 16:01:25 | 显示全部楼层
鼓捣这个玩意电阻必须用无感的薄膜电阻,我做了一个微带结构驻波表实验,调试时发现定向耦合器上那两个电位器46欧左右,反射波输出最低(达不到零)。后来换了个51欧贴片,发现输出更低,估计是那个电位器相当于一个1匝的空心电感,而且电阻膜比较厚,高频趋肤效应导致46欧左右电阻体高频下就够50欧了。
发表于 2016-4-22 13:48:43 | 显示全部楼层
sea123 发表于 2016-4-21 16:01
鼓捣这个玩意电阻必须用无感的薄膜电阻,我做了一个微带结构驻波表实验,调试时发现定向耦合器上那两个电位 ...
无论是电位器的半圈的电感,还是电容接线的2/3mm的长度,都会构成节外生枝的读数,
所以大家不必泥扣于那点点的反向到零不到零,调天调时,一般1.5以下就己很优秀了,联通中遇上天气的变化,
或即使是大气相对湿度的变化,世界顶级的名牌电台/名牌功放/名牌自动天调,都没法把200W的SWR调到2以
下的情况比比阶是,如果因一线半线的刻度不到零,而放弃了亲手制造的驻波比计,那是万分可惜的.
我经历过一部全新开箱的电台,用0---23GHZ商品负载,四五台商品驻波比计,各各在不同频段,出现驻波不为零
的情况.几乎没有一台商品驻波比计是可在全部业余段,可〝为人师表〞作准的
所以,驻波比计DIY好了,就用起来,有机会与商品驻波比计在各频段比一下,误差太大的,就记录下来,以后作读数
修正,差个0.2   0.4.就不必太过在意了
发表于 2016-4-22 17:01:44 | 显示全部楼层
驻波表制作关键是通过阻抗,如果高频检测部分不能做到50欧姆通过阻抗,就别做了,所有零件,必须用无感的,尤其是电阻电位器,频率越高影响越大,凡是带螺旋线的电阻都不能用,绕线电位器更不能用,你可以做一个实验,用一个对讲机跟前放一个指针万用表,发射一下看指针有什么反应,因为万用表里用的都是有感器件,高频检测部分必须做到50欧姆通过阻抗,而且密封高频无泄漏,这很难。这就是商品驻波表价高的根本原因。
发表于 2016-5-6 14:29:38 | 显示全部楼层
我做的为什么两边电路不能平衡'老调整不好
GMT+8, 2025-4-30 06:21
