发表于 2012-1-9 11:14:48
回复 23# yang88498
是的,只改动铁心,绕组不用动,因为是380V和220V ,改铁心前将380V 接入220V,,然后测量次级电压,要是8欧姆时让电压调整到7V左右(原来绕组是12V的,接220V时为10V,拆除到7V.要是4欧姆,就拆除到5V),这样反射到初级阻抗为5K.相同的变压器都按照相同方法改造即可.然后铁心顺插垫0.2毫米的纸.(注意变压器的铁心要看是不是0.3毫米的灰色片,不是这种片的变压器没有改造的意义),然后测量电感,用橡皮锤敲打铁心,让两个变压器的初级电感接近,误差在+-2H就可以了,一般这样的变压器改造后电感量一般在10H左右.频想比原先电子管收音机里的变压器要好.不过初级一般是没有层层垫绝缘纸的,耐压不如老变压器.为了防止次级开路而击穿初级,因此在初级要并联一个600-800V的陶瓷放电管,保护变压器. |
