查看: 9375|回复: 10
折腾了两回 JADIS JP80终于完成
发表于 2011-11-2 18:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-11-2 20:37:17 | 显示全部楼层
这个就是专听女声的机器~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-11-2 20:46:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-2 22:22:43 | 显示全部楼层
回复 3# MRBM
    灯丝为何用开关电源?引入数码声?
发表于 2011-11-2 23:56:05 | 显示全部楼层
回复 3# MRBM
    老兄,用开关电源没问题,但要注意用OTL输出的容耦正负方波脉冲.还要算等效电压..
    不能直接用正向脉冲,那等于是直流脉动供电啦
 楼主| 发表于 2011-11-3 07:26:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-3 20:38:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-4 12:37:50 | 显示全部楼层
用开关电源没什么问题,已经有商品机这样用了。
发表于 2012-3-21 21:02:22 | 显示全部楼层
最后输出的随耦器阴极有高电位,必须在灯丝上垫高一个参考电压差,所有的单元集中地线至放大模组的地
遵守一些原则的话可以轻松的到:-88分贝的讯噪比,供参考
发表于 2018-2-24 16:50:54 | 显示全部楼层
请教楼主,你的第一只管实测负压多少,屏流多少?
发表于 2018-2-24 16:51:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 05:37
