查看: 46440|回复: 59
求3-5W带输出牛的晶体管单端甲类功放图纸
发表于 2007-4-12 08:42:25 | |阅读模式
发表于 2007-4-12 09:09:10 |
为什么一定要带输出牛的啊?
不过那种电路超简单,一个管子,最好是用MOSFET,加输出牛,调整好静态工作点就成了.
电压可以高些也可以低些,看输出牛和功率了.
要不那种PASS或JLH功放是很不错的啊.
发表于 2007-4-13 08:26:12 |
用场效应管+阻流圈输出方式吧,比变压器还简单,只多一个大容量电容而已。
发表于 2007-4-14 11:58:57 |
1.从大多数管子的Ic-hfe曲线可以看出,一般管子也就在Ic300毫安以内线性不错,一过300,hfe下滑得厉害。
2.带变压器功放不能加深度负反馈,无法补偿hfe下滑影响。所以应要求管子工作在线性好的小电流区域内。
由以上两点可以看出,对5瓦以上大功率,应该采用高压小电流方案,而不能用低压大电流方案。
我有个极端想法,还没实践。用BUT11A,6p1牛,供电电压及工作电流参照6p1甲类功放。
发表于 2007-4-14 21:33:29 |
有个管子2SK1286性能很好……夹断电压只有1.2V左右,很小的驱动就可以了。
 楼主| 发表于 2007-5-7 03:13:45 |
发表于 2007-5-8 01:01:59 |
楼上几位的高见最好都来张图看看。
发表于 2007-5-8 08:59:32 |
原帖由 heroicjzu 于 2007-4-14 11:58 发表
同感,我也是这样想的,我也想做单端功放,只不过变压器不好搞。
发表于 2007-5-8 09:32:44 |
原帖由 光说不练 于 2007-4-14 21:33 发表
有图吗?上个最简单的图看看,等有空试一下听听有多好.
发表于 2007-5-10 15:27:42 |
下面是35年前很流行的自制示波管简易电视的功放,没有3-5W,可以胡乱参考一下.
发表于 2007-5-11 14:25:34 |
BUT11A试验了吗?
感兴趣!!!!!!!!!!
发表于 2007-6-3 00:47:32 |
原帖由 光说不练 于 2007-4-13 08:26 发表
用6N11 SRPP推输出级加适当反馈声音很有特色
发表于 2007-6-3 11:44:59 |
OCL的为什么不选呀 OTL的多不好
发表于 2007-6-3 12:12:13 |
3DG12做甲类输出,输出功率不会超过300mW.
发表于 2007-6-4 11:22:31 |
请看下图
GMT+8, 2025-4-25 22:35
