查看: 7404|回复: 20
一张苏联的板子
发表于 2011-10-22 21:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-10-22 22:14:08 | 显示全部楼层
还挺新呢
发表于 2011-10-23 10:48:22 | 显示全部楼层
那些怪异形状的俺都不认得。
 楼主| 发表于 2011-10-23 19:00:08 | 显示全部楼层
回复 3# 葛优
    钽电容、二三极管,这张板子没啥复杂玩意,这张板子最大的价值在于体现了原苏联产品的一个工艺缺陷
发表于 2011-10-23 21:40:45 | 显示全部楼层
什么稀奇古怪的玩意
难得看见
发表于 2011-10-24 07:34:07 | 显示全部楼层
回复 4# iovy
    除此之外就是三个电感器件了。那个镀银排插和我国早期的接插件非常同类。--工艺缺陷对比一下说来听听。---制版工艺和元件加工方面呢?如果看不全的话左边那个带辫子的圆盖子是不是苏联早期半导体三极管或者瓷罐电感呢?
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:48:41 | 显示全部楼层
回复 6# 葛优
    左边那个带辫子的圆盖子也是钽电容,为防震固定在板子上了,绿色和棕色的是电感,工艺缺陷在三防处理方面,才20年就有器件损坏
发表于 2011-10-27 20:34:27 | 显示全部楼层
太笨重!完全可以减小体积,
发表于 2011-10-27 22:56:34 | 显示全部楼层
好多二极管。
 楼主| 发表于 2011-10-28 08:55:40 | 显示全部楼层
回复 10# kof97
只有两个是二极管。
发表于 2011-11-2 00:05:56 | 显示全部楼层
防水的!还放什么啊?
发表于 2011-11-22 17:20:28 | 显示全部楼层
防尘、防震动吧
发表于 2014-11-25 14:04:29 | 显示全部楼层
充满了暴力美学色彩~
发表于 2014-11-25 15:06:43 | 显示全部楼层
作收藏还是不错的。
发表于 2014-11-25 15:46:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 19:55
