查看: 288|回复: 5
老生常谈的话题,超声波驱蚊/驱鼠有用吗
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
联合百度优选解答
一、原理与理论依据
超声波驱蚊器通过发射高频声波(通常20kHz以上)模拟雄蚊翅膀振动或蚊虫天敌(如蜻蜓、蝙蝠)的声波,理论上可干扰雌蚊的听觉系统,迫使其逃离。其设计基于以下假设:
雄蚊频率驱避:怀孕的雌蚊会回避雄蚊以避免重复交配。
天敌威慑:模仿蜻蜓或蝙蝠的超声波可能使蚊子产生躲避行为。
二、实际效果与科学争议
1. 局限性显著
蚊种特异性:不同蚊虫对声波的敏感频率差异大(如库蚊与伊蚊),单一设备难以覆盖所有种类。
适应性行为:蚊虫可能对超声波产生“习惯化”,数小时后驱避效果下降。
传播衰减:超声波在空气中衰减快,有效范围通常小于3米,且易被障碍物削弱。
2. 科学研究结论
多数权威机构持怀疑态度:美国联邦贸易委员会、加拿大卫生部等认为缺乏可靠证据证明其有效性。
实验数据不支持:佛罗里达大学实验显示,超声波对埃及伊蚊的叮咬率无显著影响;《医学昆虫学杂志》指出其效果“微乎其微”,甚至可能吸引某些蚊种。
有效率低:部分测试表明,实际驱蚊效果不足3%,与安慰剂相当。
三、适用场景与替代方案
1. 可能辅助的情况
蚊虫密度低、种类单一的环境(如某些封闭空间)。
对声波敏感的特定蚊种(如某些库蚊)可能短暂避让。
2. 更可靠的防蚊方法
物理防护:蚊帐、纱窗、长袖衣物等。
化学驱蚊剂:含避蚊胺(DEET)、派卡瑞丁或柠檬桉油(PMD)的产品。
环境管理:清理积水、使用灭蚊灯(需注意安全性)。
四、消费者注意事项
避免过度依赖:在疟疾、登革热高发区,应以传统防护措施为主。
选购建议:警惕“100%有效”等夸大宣传,优先选择经第三方检测的产品。
安全性:超声波虽对人体无害,但劣质产品可能存在电路噪音或发热风险。
总结
超声波驱蚊器并非完全无效,但作为单一防蚊手段可靠性不足。若需短期辅助防护,可尝试结合其他方法;若追求高效防护,仍建议优先选择传统方案(如化学驱蚊剂或物理屏障)。
以上来自百度AI。最近我再杂物堆里找到一个驱蚊/驱蟑螂/驱鼠多用超声波发生器,它有4个蜂鸣片。我用收音机靠近蜂鸣片,按动功能选择键,听到的杂波有4种变化。现在仓促之间还没看蜂鸣片是否有输出。这和19年买的类似东西有区别,它他那个我拆开看过,用1片555驱动LED以1Hz频率闪烁而已,蜂鸣片接法不对,根本没有输出,所以他那个就是忽悠人的假货。而我这个,还不能确定,不知大家有没有什么方法,看蜂鸣片是否输出了超声波?
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
买回家实测有用,但只有用一天
第二天就都是蚊子
拆个N年前买的驱蚊器把!
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=272612
(出处: 矿石收音机论坛)
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
多年以前《电子报》已经对超声波驱虫类已经打过假了,没有作用的
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
为啥第一天有效之后会没有效果
说:
这是个很常见的现象,许多使用超声波驱蚊器的人都有类似经历:第一天似乎有效,之后蚊子照样飞来飞去。这背后有几个可能的原因:
1. “习惯性适应”(Habituation)效应
动物(包括蚊子)对持续、重复的无害刺激会逐渐“习惯”而不再反应。
的超声波对蚊子最初可能构成“新奇干扰”,但它们很快就适应了这个声音,不再回避它。
这是最主要的科学解释之一,类似于人类适应白噪音或背景音乐。
2. 并非所有蚊子种类对超声波敏感
有研究发现,不同蚊种对超声波的反应差异很大。
例如:库蚊(Culex)和按蚊(Anopheles)对超声波反应可能不同,而某些种类几乎不受影响。
第一批“逃走”的可能是对声波敏感的个体,剩下的根本不受干扰。
3. 心理作用或偶然巧合
很多用户感到“第一天蚊子变少”,可能是因为:
开始使用设备时也同步关闭了窗户/清理了积水;
当时气温、湿度或风速变化,导致蚊子本身活动减少;
心理暗示效应(安慰剂效应):使用新设备后主观感觉更好。
4. 声波传播衰减
超声波在空气中传播距离很短,容易被家具、墙壁吸收反射;
驱蚊器如果位置不当,或者周围空间结构复杂,实际起效范围可能仅几十厘米,第一天可能摆放得好,后来位置变动影响效果。
总结:
第一天有效,之后失效,很可能是因为:
蚊子习惯了超声波;
受影响的只是个别种类或个体;
第一晚的效果只是巧合或心理作用;
声波传播受限,影响了覆盖区域。
超声波驱人比较有效
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
crt3721 发表于 2025-5-15 14:41
超声波驱人比较有效
需要什么频率、多大功率?人类的反应是什么样的?
GMT+8, 2025-5-19 13:49
