查看: 1329|回复: 54
開眼了!用塑料袋燉魚!
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
天天用 塑料袋,塑料袋的這個用法真的 不知道!野外燉魚就不用鍋了,塑料袋携帶方便,鍋笨重!
发表于 前天 01:16 | 显示全部楼层
有很多疑点,一是这么点火能炖什么?火小就算了,要想炖熟,通常是离火越近越易受热,而且户外还有风的影响,越影响传热。
二是通常柴火炖锅只要用一次锅底表就会被熏黑,这袋子一丝的烟熏痕迹都没有,如何传热受热甚至把水烧沸?
三是装水的部分是否真能耐火且不说,没有水的位置能承受多高温度?要知道能把水烧沸底部温度是很高的,由下向上上面的温度足以烤化塑料,不会断?
四是如果真的能行,应该能见水烧热后的蒸汽,塑料袋表面被烟熏黑,这是个慢过程,不是几个镜头切换就可以。
基于以上几点,个人表示严重怀疑。
回复 支持 2 反对 1
发表于 前天 08:28 | 显示全部楼层
小时候玩过纸盒烧水,原理应该是差不多。  不过塑料袋一定要用PE、PP材质的,不要用聚氯乙烯,安全些。
发表于 前天 04:26 | 显示全部楼层
        用塑料袋子炖鱼没有见过,但用塑料袋子烧水我曾经在自己的承包山上试过,虽然不能达到完全沸腾的程度,但至少能烧到可以安全饮用的程度。
        不过有一点可要注意,就是下面的火堆或火候不能太大,只能把火苗集中在塑料袋子底部,太大了袋子上面没有接触水的地方会被烧化(融化)的程度,后果不说自明。
        我曾用平通的一次性纸杯烧过水,放在火堆适当位置上,水是可以沸腾的。虽然没有接触水的地方有被烧糊的情况,但还不至于被烧毁。
        帖子画面烧水炖鱼的画面是真实的,但能否烧到沸腾把鱼炖到像在锅里那样的程度值得怀疑。
发表于 前天 00:26 | 显示全部楼层
理论上是这样没错,但塑料袋的温度高于50多度会释放致癌物质,所以不建议
回复 支持 0 反对 1
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
塑料袋装的水就不容易融化。
发表于 前天 09:16 | 显示全部楼层
小视频并不一定是真的,很多人为了流量作假的多了去,猜猜一个老婆子为什么要专门跑去外面,用塑料袋煮鱼并且还有人专门拍摄?小视频上永动机、隐身衣等不少,但都不是官方、军方发布的,是否可信?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
鉴于DOUYIN之类短视频的特色,除非未经剪辑一镜到底,否则一律认为是糊弄人
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
大开眼界啦  塑料袋炖鱼彻底颠覆了我的认知
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
不会吧,这都能行?!真的?
天外天54 发表于 2025-4-23 22:04
不会吧,这都能行?!真的?
小視頻!真的 !
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
鱼鳍上的硬刺很容易刺破袋子的
淡水鱼好些,海水鱼就容易把袋子刺破。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
可能是:塑料袋装水加热,塑料袋温度最多高于水沸点100度一点,不致于溶化。但一定要有水,不能烧干。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
真真假假也罢,自己验证一下应该也不难。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
用纸容器也可以的,以前做过这个实验。
GMT+8, 2025-4-26 06:08
