楼主: chnjyxz
对于某些早期不可移动天线线圈的收音机低端跟踪怎么调?
 楼主| 发表于 昨天 00:02 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2025-4-23 19:33
经验之谈,
的确在附近会有一个可调的电感,稍稍一转就有反应的,调猫眼尽量闭合就对了。
是一个晶体管机器,看我上面发的图片 没有电感可调
发表于 昨天 07:30 | 显示全部楼层
這個應該是當時調整好的,年久磁棒參數發生變化引起失諧是最大原因。如果可能的話就重繞一組可以移動的綫圈。
发表于 昨天 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
chnjyxz 发表于 2025-4-27 00:01
如图,没有串小可调电感,也找不到垫整电容可调的地方
看图片磁棒有一头是没有绕满线圈的,也就是在涂蜡固定前有移动线圈调整电感量的余地,上面每个包黄色胶带的地方可能都没绕线圈。
 楼主| 发表于 昨天 23:55 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2025-4-27 07:30
這個應該是當時調整好的,年久磁棒參數發生變化引起失諧是最大原因。如果可能的話就重繞一組可以移動的綫 ...
这个线圈看着很漂亮复古,实在不太想重新搞它
18038003904 发表于 2025-4-27 08:40
看图片磁棒有一头是没有绕满线圈的,也就是在涂蜡固定前有移动线圈调整电感量的余地,上面每个包黄色胶带 ...
理论上不会,我看了结构,好像不可调整,就算可移动,也仅够几毫米的距离
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
那么双联上也没有吗?看看上面是不是有四个调正位,那么原装的都是高频蜡封着的磁棒不要动,还有到底是调覆盖还是跟踪??
GMT+8, 2025-4-28 07:48
