查看: 832|回复: 23
请教各位老师调频FM的中频波形如何调节正确?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下老师,我有一台飞跃FEIYUE K30T调频调幅立体声四波段收音头,也是调频的鉴频中周调整问题,因无原机的电原理图故只能使用1983.1.2期《中学科技》上的“集成调频调幅立体声四波段收音机”基本上相同的电路图代替。
调幅:中短波的调幅部分我是在电路图的⑥信号入切断,④接扫频仪输出端,⑦AGC自动增益信号切断,⑤接扫频仪输入端,调节B4、B5、B6中周得到理想的波形。
调频:FM部分我是在电路图的①接扫频仪输出端,②接扫频仪输入端,调节B1、B2、B3中周得到如下的几组波形,但是声音失真问题一直存在困扰着。
现问题和疑问:
1:调频FM上的10.7MHz三端陶瓷滤波器带宽应选多少为适合?
2:调频FM②接扫频仪输入端点是否正确?否则接测点应选什么地方正确?
3:调频FM的波形应调节什么样才理想?带宽应调节选多少适合?
电路图
电路图
调幅
调幅
原始
原始
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
如果接收FM立体声,带宽要不低于250Khz,三端陶瓷滤波器可以选250一280khz的带宽的。
如果接收FM单声道,带宽180khz的,甚至150khz的,带宽窄,选择性好性,相对灵敏度也能高一点儿,
但是音质会变差,尤其是现在很多广播电台,音频调制度过大的情况下。
另外:前一段时间,我从老马家买了几种,不同型号,不同带宽的10.7m的三端陶瓷滤波器,用扫频仪扫了一下,发现有些型号频幅曲线很差,左右不对称,有的型号曲线很漂亮,左右对称。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
s曲线来着?
维修SANSUI TU-777收音头-5FM中放
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=256350
(出处: 矿石收音机论坛)
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
哈哈,你别为难楼主了,楼主用的这种NWT系列的虚拟扫频仪,是无法显示FM鉴频的S曲线的。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
啊。
nwt,这玩意,我是不看好啊,用了一次,扔着吃灰了。
那还有个方法。fm信号发生器,发单音频信号。示波器看音量电位器处的音频波形,各频率下都失真最小,幅度最大。前提是先把鉴频的中点找准。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-4-20 17:10
啊。
也可以用,10.7mhz的点频信号发生器,注入中频信号,用万用表监测图中C27两端的直流电压,调节图中的B2,使C27两端电压最高,注入的中频信号,幅度要合适,不要过大或过小,过大鉴频器会进入限幅状况,电压变化会不明显,过小不便观查电压变化。
调B2,使C27两端电压最高后,再调B3,使输出直流电压为0v。鉴频S曲线中点就对准了。
反复两次,即到最佳。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
扫频仪的输入应该连接我点大绿点的2点,最好断开C60的4.7u电容,调试三只得到正确的鉴频曲线.
扫频鉴频曲线,扫频仪的输入抬头最好不带检波二极管,有检波二极管可能无法捡出负电压值。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
若有定值的信号发生器,发10.7MHz信号,若调试准确的话,用万用表测量大绿点处的电压应为零,发送10.6MHz信号,大绿点处的电压应为负值,发送10.7MHz信号,大绿点处的电压应为正值。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
参照一下我的这个帖子:
http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=4
在53楼用万用表配合信号发生器测量大绿点处的电压值。
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
如果接收FM单声道, ...
谢谢!是的我也分别选了六七款10.7MHz三端陶瓷滤波器,实测TDK带宽280K的波形最好,但是不知为何绝大多数的10.7MHz三端陶瓷滤波器实际参数都是在10.75MHz至10.85MHz之间偏高了。
谢谢!我实际安装好了白老师的“大过年仿制简易中频扫频振荡器”配合普源DS1102E使用,但是连接收音机后输出接示波器的X和Y的输入端就是岀不了合成同步波形 可能是我连接和设置不对造成的这还需要研究一番,所以改用NWT的虚拟扫频仪。
changwanren 发表于 2025-4-20 17:43
参照一下我的这个帖子:
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2068526&extra=&page= ...
十分感谢指教!我学习一下。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
lmwyl 发表于 2025-4-21 22:17
谢谢!我实际安装好了白老师的“大过年仿制简易中频扫频振荡器”配合普源DS1102E使用,但是连接收音机后 ...
锯齿波+中频振荡器的扫频信号,配合数字示波器好像不行,数字示波器不能把扫频的锯齿波做x轴的扫描用。
要模拟示波器,信号发生器的锯齿波加到x轴放大,检波信号加到Y轴,才能显示正常的扫频曲线。
信号发生器的锯齿波接到示波器外部触发端呢?
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
你测试一下呗,我感觉是难以保证能行。
GMT+8, 2025-4-26 11:40
