楼主: yjmwxwx
各位老师帮忙看看这些材料能做点焊机吗?
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2025-4-18 12:27
"200个16V 2200UF的电容"这个可用.
把变压器次级割除,用粗线穿满.为次级,串用一只二极管向电容组充电. ...
这个月免费电路板没什么可画的,正好画个焊这些电容的板子,等做回来焊好了试试
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
100VA只能做快热电烙铁,可以化锡不能够点焊。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
        我去年制作了一个点焊机,使用的是900VA(早期的格兰仕品牌)的微波炉变压器,次级使用的是40平方的铜线,绕4圈,焊接薄铁没有问题,速度也快。
        不过有个事没有解决好,就是焊接棒不耐烧(我使用的是紫铜),看网络有很好的材料作为焊接棒,眼下我还没有购买。
         机子内脏已经装好,不耽误使用,但没有给它“穿衣服”,过几天制作一个外壳,好赖也不能让她裸体呀!
怪不得这个变压器要清仓,可能就是没要的才处理的,现在只能试试把那些小电容并联起来能不能点焊了。
jlabcd 发表于 2025-4-18 22:00
我去年制作了一个点焊机,使用的是900VA(早期的格兰仕品牌)的微波炉变压器,次级使用的是40平方 ...
感觉还是变压器的耐用,看网上说电容的容易炸管,等我先试试把我那库存200个16V 2200UF电容并联起来能不能焊,要是搞不好炸管的话也买个变压器的,平时焊个铁皮DIY方便,烙铁焊的容易开。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
yjmwxwx 发表于 2025-4-18 23:49
感觉还是变压器的耐用,看网上说电容的容易炸管,等我先试试把我那库存200个16V 2200UF电容并联起来能不 ...
现在还缺一个40Ax2的肖基管二极管,,这个很容易在旧电脑电源上取得.二极管并联用.
就看次级能否绕二至四圈,都可成功在望了
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
容量有些小,多只并连可以试试,祝你成功。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
不耐烧,可能是您的电流持续时间太长了,局部热量把铜棒接触点融化了,
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
就看次级能否绕二至 ...
二极管也有,我这还有以前功放拆下来的环型变压器,好像是100瓦的,那个比较容易绕线圈。
可惜就抢到一个,我看网上卖点焊机铁芯的都卖80多元,我不懂变压器方面的知识,还以为电机铁芯也能当变压器铁芯用,还费力铲掉了那些突出来的东西。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
yjmwxwx 发表于 2025-4-20 00:27
可惜就抢到一个,我看网上卖点焊机铁芯的都卖80多元,我不懂变压器方面的知识,还以为电机铁芯也能当变压 ...
我最近刚好要把电动钻的电池换掉,需要用到点焊机,
做了个简易的:
先是,用12V100AH锂电池+MOS控制板,这个板子只能承受300A,点焊了一下就MOS管击穿了。
后来,用了汽车起动机上的继电器+MOS控制板中时间定时器,发现效果很好。
之前的电钻电池内阻620毫欧太大了,
这个是后来换上的,2500mAH,20毫欧的
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这个隔离变压器最好留着备用,检修热底板设备很有用,还有就是夏天要是有院子检修个车辆等做移动照明隔离很好。这个功率做电焊机不行。
回复 支持 0 反对 1
做了个简易的:
前些日子在宝上看过欣旺达6.2A3.7V启动电池价格不到40,因为自己没车感觉用不到就买18650了。 我这倒是有摩托车启动继电器,还有个摩托车12V 9A电瓶,不过估计电流太小了,只能先试试电容并联的了。
swp 发表于 2025-4-20 08:58
这个隔离变压器最好留着备用,检修热底板设备很有用,还有就是夏天要是有院子检修个车辆等做移动照明隔离很 ...
恩,新的肯定不舍得拆,本来想用这个变压器隔离整流后给大电容充电,再通过变压器放电,但是没有合适的变压器铁芯,在这个冰箱压缩机铁芯上初级绕了16圈电感大概70多uH,次级绕了4圈,电容放电后一点反映都没。。那个大电焊机铁芯不知道能不能用,那个绕一圈电感就超过70uH,不知道电焊机能不能改点焊机,要是能改的话就一举两得了
回复 支持 0 反对 1
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
yjmwxwx 发表于 2025-4-20 10:55
恩,新的肯定不舍得拆,本来想用这个变压器隔离整流后给大电容充电,再通过变压器放电,但是没有合适的变 ...
很多回贴是直接用数百瓦变压器产生电火花,还企图在次级用强力继电器控点焊
这个您完全不必理会.这些回贴根本不理彩楼主现有的零件状况
我给你的方法是把220V;220V这个用不上的变压器锯去次级,插绕2--4圈,以1---4V半波充电容组,充电后只
用电容组点焊18650镍片,这样就能用楼主现有零件焊好18650电池组镍片
GMT+8, 2025-4-25 17:31
