查看: 586|回复: 18
红外线二极管的补光板,全黑环境的额牡丹花
发表于 2025-4-17 22:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用60个红外线二极管做了一个红外线补光板,三个串联加1个电阻(68欧姆)共20路,用充电宝供电,电流320ma,平均一路是16ma,亮度不高。
这种二极管额定电流20 ma,如果电压能提高0.3V,估计电流能提高到20ma左右,
请问各位老师,怎么能简单的吧充电宝的输出电压提高0.3到0.5V?
谢谢前辈
今天晚上带上这个补光板,和我自己改造的红外线卡片机,到小公园拍牡丹花,
在基本全黑的环境下,补光板在20-50cm的距离还可以用,但亮度能提高一点更好,
看了得试试大功率的红外线发射模块了
下面是样片,不论设么颜色的牡丹都是白色的
发表于 2025-4-17 23:19:18 | 显示全部楼层
另一种相机玩法。充电宝输出电压应该5V,要提高输出电压要看使用芯片参数来改。
发表于 2025-4-18 07:41:02 | 显示全部楼层
最简单的办法:可以把68欧姆电阻减小到30欧姆试试。
发表于 2025-4-18 09:56:54 | 显示全部楼层
有点恐怖的牡丹花!
发表于 2025-4-18 10:00:54 来自手机 | 显示全部楼层
支持换着法子玩。
发表于 2025-4-18 10:32:57 | 显示全部楼层
别有一番韵味
 楼主| 发表于 2025-4-18 15:33:49 | 显示全部楼层
回头我试试 ,两个68 并联34欧姆,估算电流应该是30ma左右,这个二极管淘宝页面写的额定电流20ma,应该不会击穿吧?
 楼主| 发表于 2025-4-18 15:35:44 | 显示全部楼层
谢谢就是  不管什么颜色,拍出来都是白色,纯红外线下只有黑白
 楼主| 发表于 2025-4-18 15:38:16 | 显示全部楼层
zaybxc 发表于 2025-4-18 09:56
有点恐怖的牡丹花!
别人都是吧红外线照片后期,我这个是原片,看着有些诡异
发表于 2025-4-18 16:36:59 | 显示全部楼层
红外线照片,很有特色,没有用过红外相机,挺神奇的
发表于 2025-4-18 16:56:29 | 显示全部楼层
也不需要红外,任何单色光都可以
后期把照片的通道虑掉或者转黑白就行
发表于 2025-4-18 18:47:36 | 显示全部楼层
bjsyzjl 发表于 2025-4-18 15:33
回头我试试 ,两个68 并联34欧姆,估算电流应该是30ma左右,这个二极管淘宝页面写的额定电流20ma,应该不 ...
我觉得电流没有那么高,您可以先并联一组,测一下电流,就能确定电阻值了。
发表于 2025-4-18 19:04:16 | 显示全部楼层
不错!相机拍的?
发表于 2025-4-18 19:52:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 20:42:07 | 显示全部楼层
标新立异的拍摄非常好!一般相机拍不出来吧?
GMT+8, 2025-4-26 11:39
