查看: 832|回复: 18
碳电池与碱性电池
发表于 2025-4-16 23:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种电池的电量相差较大,价格也相差较大,碱性电池的价格高,是因为成本高决定的,还是因为性能高决定的呢?另外十几年前网上看到说碳性电池国外淘汰了,国内也面临淘汰,怎么这么多年了,还在大量使用与销售?
发表于 2025-4-17 01:52:49 | 显示全部楼层
关键是无环保问题以及低生产成本,才会有一定市场。
发表于 2025-4-17 04:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可能不知道吧?!!有些电器用的电池只能用碳性电池,我知道的比如一些电子石英钟,原因是碳性电池比碱性电池内阻高,该电子钟用高内阻的碳性电池的内阻参与振荡啥的!!所以碳性电池未能被淘汰!!!
发表于 2025-4-17 05:12:38 | 显示全部楼层
主要是便宜,从使用情况看,一些电流小的电器,如遥控器石英表二者寿命相差不大,而碱性电池要贵好几倍,成本上不划算,许多经济一般的人还是选择碳粉电池
发表于 2025-4-17 06:49:28 | 显示全部楼层
碱性电池的价格高,是因为成本高,也是因为性能 也高。
怎么这么多年了,还在大量使用与销售 ------ 因为有市场需求。
发表于 2025-4-17 07:40:24 | 显示全部楼层
自從有了堿性電池,我就再也不買碳xin電池了,石英鈡使用堿性電池的性能實在是好,每次換電池都是兩年半左右,遠比碳xin電池耐用得多。
发表于 2025-4-17 07:49:46 | 显示全部楼层
碱性电池容易漏液,漏出的碱液腐蚀性大,会损坏用电器。石英钟、遥控器等小电流用电器,用碳性电池较好,碳性电池不会出现碱性电池漏液损坏用电器的情况,最多是更换用电器与电池相连的金属片就可以了。已经被碱性电池腐蚀坏过万用表、石英钟等。多年前,买石英钟时,卖石英钟的人说,不要使用碱性电池,当时还不明白是什么回事。
发表于 2025-4-17 08:16:27 | 显示全部楼层
10块钱买了100个带连接线的2032纽扣电池,吧家里的遥控器电池全换成纽扣的了
然后那种5号的还需要好几节的,比如指纹锁,就用的3.2V的磷酸铁锂代替了,很完美,主要是不用担心漏液
发表于 2025-4-17 08:56:40 | 显示全部楼层
然后那种5号的还需要好几 ...
有图?发来供参考参考。
发表于 2025-4-17 08:58:36 来自手机 | 显示全部楼层
小时候碳性电池也有很多漏液问题的遭遇
发表于 2025-4-17 09:00:01 | 显示全部楼层
我也喜欢用碳性电池,碱性电池简直就是电器杀手,漏液腐蚀的一塌糊涂,直接给你干废
发表于 2025-4-17 09:16:07 | 显示全部楼层
shelly 发表于 2025-4-17 04:35
楼主可能不知道吧?!!有些电器用的电池只能用碳性电池,我知道的比如一些电子石英钟,原因是碳性电池比碱 ...
我家的破钟放碱性电池就会走的快一点,放碳性就正常,我试过放锂电池+LDO降压,结果一天快十几分钟,离谱
不过这种线性是因为机芯太差了,好的机芯不会有这个问题,我同样试过我当年上大学时买的石英闹钟的机芯,不管放什么电池都很稳
发表于 2025-4-17 11:39:01 | 显示全部楼层
各有各的好处,同时各有各的弊端,
扬长避短,功率大的电器用碱性电池,
反正使用时间短,不会漏液,
遥控器、电子钟之类使用碳性电池,
安安心心用到电用尽。
发表于 2025-4-17 13:55:03 | 显示全部楼层
然后那种5号的还需要好几 ...
哪里有买的?看看
发表于 2025-4-17 14:05:18 | 显示全部楼层
不存在的,那是商家为了避免不必要的麻烦如短路后起火之类写上去的内容,碳性电池内阻大所以安全性更好。
石英钟我一直用碱性电池,能用2年左右,避免经常换电池。
GMT+8, 2025-4-25 17:22
