楼主: 星黎飞
燃气灶点火电池【短命】的探讨!
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
星老您真是高手,一个燃气灶的电源,引来了各位师傅的热议和经验,并曝出了多个品牌的燃气灶,对现在要购买燃气灶的我很有帮助,谢谢了。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
hsl512 发表于 2025-4-16 00:57
23年底买了一台“好太太”煤气灶,付送的二节1号电用到今年1月,才换新的,用了13个月多,好像不费电。
好太太燃气灶一节一号电池,用了5年,现在还在用。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
燃气灶的供气控制原理不同,有一种是需要电磁阀吸合才能通气的那种就很费电,好处是熄火保护很安全,老人用很合适。燃气灶尽量不要用锂电,燃气灶按照电池的位置一般温度高,用锂电不安全。有些钱是没有必要省的的,为了安全。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
需要注意燃气灶火焰检测的类型。
普通使用热电偶检测并维持开启电磁阀的,电池只负责打火,就是省电。
有高端点的需要用电池保持电磁阀开启的就会比较费电,但安全性更好。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
五角星好评 燃气灶最好装修时下面预留220V插座一劳永逸,没有只好从电池动脑筋,我用2节18650并联裸奔用到无法打火拿出来充电,已经用了几年了,因为电池盒在两个炉灶的中间因此温度不高。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
使用2节电池的樱花燃气灶(瓶装气)
用小灵通充电器串2个二极管供电,5年多了无后顾之忧。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
       这个做法不错。
       我加的煤气灶电池使用的时间多长也没有个具体的关注,反正一年的更换几次。如果星版的办法好用,那就自动一下。
        根据大家说的情况,我加的电池使用好像有点太浪费了(我的煤气灶的华帝牌子的)
        明天看看我的煤气灶的具体情况。
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
jlabcd 发表于 2025-4-18 22:12
这个做法不错。
       我加的煤气灶电池使用的时间多长也没有个具体的关注,反正一年的更换几次。 ...
因爲換了1.5V可充電鋰電池,防止過熱就把電池盒移到了煤气灶外面。
這個煤气灶點火比較費電 !一按點火開關,就是手鬆開了點火開關,噼噼啪啪也連續點火5秒左右!
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
我的天然气灶电池寿命不断,多年了工作很好没换。 你不说我都忘记这事了。
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
電池的使用 壽命和【1】電池 的 質量【2】燃氣灶的 點火 耗電---有關!
zns1025 发表于 2025-4-18 10:54
需要注意燃气灶火焰检测的类型。
有 ...
我的 這個燃气灶按下点火 开关就 连续点火5秒多钟,不停止!人工不能 控制点火 时间。
fengsongshu 发表于 2025-4-18 10:52
燃气灶的供气控制原理不同,有一种是需要电磁阀吸合才能通气的那种就很费电,好处是熄火保护很安全,老人用 ...
以前旧的燃气灶省电,买了 新的 后就 费电了!可能 点火 的 方式不同 !
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
我的方案:18650锂电池+1N4007+5号电池转1号电池筒X2+21700电池盒
我的燃气灶是华帝的,离子火焰检测。1N4007是跟锂电池串联,毕竟18650满电电压4.2V有点高,怕损坏控制电路。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
我家的燃气灶是带有定时器的某个名牌(什么牌就不说了),电池不耐用。
我换了一个与二极管串联的18650锂电池,比较好用了。
主要是我手边时常有充满电的这种电池来换,但还是两三个月换一颗充满电的,要不然它突然没电,直接就停火。
锂电换一号电池,只是省了要经常买一号电池的麻烦事。
GMT+8, 2025-4-25 17:27
