TDA7293是场管器件,需严防死守静电,残存电压对其造成的伤害。最好使用变压器式的焊台。如果使用铬铁或开关电源式的焊台需做好焊接工具接地以防不测。电解电容的残留电压也会引起烧片,大电解电容上板前一定记住电容放电。干燥气候带静电人仕需注意动手前做好自身放电。做好以上工作开机即烟花会远离你。
TDA7293上板前对电路板进行放电处理后再上。大电解上板前对电解电容做放电处理再上板。功放板电源板分体式的更要注意安装试板过程中只要拆开过就要对各板进行放电处理再连接。电解电容的残存电压是你看不见的敌人。
TDA7293和TDA7294的区别,量第11脚对散热片的电阻值,TDA7293是有阻值的,TDA7294的阻值无穷大。
TDA7293的工作电压是最高正负50V,由芯片自身决定。可通过查询TDA7293规格书(PDF)了解到。问谁都没用谁也改变不了芯片规格。
建议装好除TDA7293外的全部元件,然后对板通电测试工作电压是否正常,喇叭保护电路是否正常。整流滤波后的主供电是:变压器电压乘1.3(带载),变压器电压乘1.4(空载)。检查供电正常喇叭保护电路正常后再上TDA7293。全部装好后再通电出现问题相当多的人会找不着北。 |
