查看: 265|回复: 6
请求师傅海信液晶5536电源板故障
发表于 2025-4-9 17:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源板有时能正常开机.板子看无异常外围测量元件没坏,六脚芯片NCP1251供电5脚电压只有5.7伏.电源不工作无电压输出.烦请大师帮助指教.
发表于 2025-4-9 20:11:51 | 显示全部楼层
首先检查NCP1251供电电路,其次查负载电路(电流大,有漏电短路)最后查NCP1251内部有击穿。
 楼主| 发表于 2025-4-9 20:14:11 | 显示全部楼层
谢谢我查查
发表于 2025-4-9 20:40:37 | 显示全部楼层
有时能开机,软故障.首先考虑电路板虚焊尤其是大功率元器件的引脚看看有没有裂纹.再检查电解电容和二三极管稳压二极管.
发表于 2025-4-9 20:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 21:02:48 | 显示全部楼层
检查电源启动电路
 楼主| 发表于 2025-4-10 04:52:01 | 显示全部楼层
非常感谢指点我再查找!
GMT+8, 2025-4-26 03:09
