查看: 1684|回复: 28
这管一级能推满845么?
发表于 2025-4-9 08:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-4-9 09:05:00 | 显示全部楼层
能,请院版设计一个电路可以推到起飞!
发表于 2025-4-9 09:14:46 | 显示全部楼层
不是有人设计出来了吗,还需要院长设计吗,再说了院长设计的电路用管都是比较平民化的。
发表于 2025-4-9 09:51:16 | 显示全部楼层
什么管 放大倍数这么高,晶体管都要望尘莫及!
发表于 2025-4-9 09:58:18 | 显示全部楼层
超屏压使用,这管就能一级推满845. 而且,根据本人实验结果,超压到300V,似乎也毫无问题。
但我依然推荐PL802. 这可是非常轻松的推满845.
发表于 2025-4-9 09:59:54 | 显示全部楼层
不知845满功率要多大的推动电压,据说比300B的70V还要高,一百V出头。
发表于 2025-4-9 15:11:56 | 显示全部楼层
起码不低于140V
发表于 2025-4-9 15:13:44 | 显示全部楼层
牛推动容易实现,但牛做起来太麻烦
发表于 2025-4-9 15:40:27 | 显示全部楼层
高频不好保证,为了输出电压屏阻太高也不是好事。
发表于 2025-4-9 20:36:24 | 显示全部楼层
用个场管,一切问题迎刃而决。。。。。
发表于 2025-4-9 21:25:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 21:29:49 | 显示全部楼层
牛哥土炮 发表于 2025-4-9 20:36
用个场管,一切问题迎刃而决。。。。。
从不留大师的胆结石?
发表于 2025-4-10 01:20:49 | 显示全部楼层
brgc100009 发表于 2025-4-9 21:29
从不留大师的胆结石?
这个是我最早的845机器的电路,把PL802三接然后串叠jfet,后面加了一级恒流源阴随(不是必须,主要未来多个管子美观)。
后来我在把845改为50W的211单端,电源没有变化。改动之前,为了验证我的想法,我把原845电路改为PL802标接一级推,(取消了jfet,ECC99阴随),竟然发现测的基本一样,最大功率一样,只是可惜因为临时在玻纤板(手工pcb)搭棚做的实验,没有搬出来试听,测试了所有指标,就拆了做了211.
一次,目前我自己唯一肯定的单级推满845并且有非常好的性能的管子就是PL802, 我在隔壁论坛发了帖子可惜现在论坛打不开。仿真图奉上,实作的测试,指标一摸一样。
发表于 2025-4-10 06:24:37 | 显示全部楼层
不用搞的这么复杂,以耦合电容C4为分水令,左边随你用什么胆管几级放大,右边只要达到或超过功放管的推动电压要求(频响足够好),再配备优质输出变压器,一台质量上乘的胆机离你不远了。
 楼主| 发表于 2025-4-10 07:15:33 | 显示全部楼层
看来一级不容易推满。
GMT+8, 2025-4-26 09:31
