查看: 652|回复: 12
霍尔信号得到正弦调制的实现过程,谁懂
发表于 2025-4-7 18:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款控制芯片,反馈回来的霍尔信号如图,此霍尔信号怎么得到调制信号(像人的两瓣屁股)的,有谁对这块比较熟悉的麻烦介绍一下,谢谢了!
图中alignment是匹配的意思。
发表于 2025-4-7 22:19:33 | 显示全部楼层
这个波形是典型的SVPWM调制,用于驱动无刷电机,霍尔传感器只是提供位置信息。你问的这个问题很难简单的回答,因为霍尔只是提供了转子的位置信息。
具体请参考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/147659820
发表于 2025-4-7 19:41:22 | 显示全部楼层
像二次导通才有的波形
 楼主| 发表于 2025-4-7 19:53:00 | 显示全部楼层
从框图上看,就是一个角度检测,再加一个计数器就实现了。但这个过程具体是怎么实现的,就是个未知数了
发表于 2025-4-8 08:29:47 来自手机 | 显示全部楼层
台面上说波形象马鞍,毎相单个占240度,间隔120度,相位差也是120度
 楼主| 发表于 2025-4-8 10:15:30 | 显示全部楼层
haisens 发表于 2025-4-7 22:19
这个波形是典型的SVPWM调制,用于驱动无刷电机,霍尔传感器只是提供位置信息。你问的这个问题很难简单的回 ...
调制信号切割三角波产生SVPWM,我现在问的是调制信号如何产生。还有你提的这个是FOC,里面有坐标变换和逆变换等等,而我这个没这么复杂
 楼主| 发表于 2025-4-8 10:30:46 | 显示全部楼层
台面?what?
发表于 2025-4-8 10:39:01 | 显示全部楼层
猜测,某两相正弦的矢量和,至于对不对,请楼主自己相加画图验证
 楼主| 发表于 2025-4-8 11:34:45 | 显示全部楼层
结果上看好像是这样的,但怎么变出来的就有点费思量了
发表于 2025-4-9 11:13:35 | 显示全部楼层
你说的恐怕有误,
两相正弦的矢量和,其结果必然还是一个正弦旋转矢量    是出不来屁股的。
发表于 2025-4-11 16:21:17 | 显示全部楼层
同频正弦的矢量和不还是正弦吗 ,这种屁股型的波形是通过开关切换实现的,任何波形发生突变的现象本质上都是开关实现的
发表于 2025-4-11 21:39:26 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2025-4-11 16:21
同频正弦的矢量和不还是正弦吗 ,这种屁股型的波形是通过开关切换实现的,任何波形发生突变的现象本 ...
数学不好,出来丢人了
 楼主| 发表于 2025-4-12 14:45:35 | 显示全部楼层
逆变器输出的端电压(相电压加中位点电压)是马鞍波,而调制信号也是马鞍波,这两种不是一回事,是不是有人混淆了
GMT+8, 2025-4-29 19:48
