查看: 1294|回复: 16
发一个TA8122的电路图挺特别的
发表于 2025-4-7 17:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
97年出口机型的小机器,塑料质感好,非常精致,几乎赶上索尼了。
库存一个崭新,带的电路图比较新鲜,请大家分析。
TA8122_1
TA8122_1
TA8122_2
TA8122_2
 楼主| 发表于 2025-4-7 17:52:21 | 显示全部楼层
看不太清的变容管型号IS2638
 楼主| 发表于 2025-4-7 17:58:21 | 显示全部楼层
挡住了,再来
这次二极管是国产的
发表于 2025-4-7 18:09:20 | 显示全部楼层
图片不好看,翻转一下
发表于 2025-4-7 18:48:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-7 18:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2025-4-7 18:48
这个芯片我测试过,灵敏度很高,德生9700就是用这个芯片。
德生9700咋样,值得入手吗
发表于 2025-4-7 19:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-7 22:08:57 来自手机 | 显示全部楼层
东芝随身听有一款貌似是这个芯片,效果就很一般,尤其是调频波段。
发表于 2025-4-7 22:17:45 | 显示全部楼层
变容范围小
发表于 2025-4-7 22:22:43 | 显示全部楼层
是不是要比CXA1238等的好?
发表于 2025-4-7 22:26:29 | 显示全部楼层
当年有一个星球牌W120E随身听,里面是使用的TA8122,灵敏度很好,同样星球牌的同样型号的后期的机子就使用的是CXA1238S,
 楼主| 发表于 2025-4-8 04:33:32 来自手机 | 显示全部楼层
哪位老师分析一下AFC原理,为什么频率偏移会产生两个方向的电压呢?
发表于 2025-4-8 08:18:59 来自手机 | 显示全部楼层
aiwa在九十年的年生产的收音放音随身听,收音部分绝大多数都是这个东芝ta8122。此芯片灵敏度高,fm立体声效果好。这个纯模拟收音芯片集成度高,调频部分没有鉴频中周,只需要一个陶瓷振荡器。外部电路原件少,故障率低。音质比后期许多mp3内置的电调协无外网原件的高继承度收音芯片效果好的多。
发表于 2025-4-9 15:23:30 | 显示全部楼层
9700收音机灵敏度高,好机
发表于 2025-4-9 16:13:20 | 显示全部楼层
把机子图片发出来呀,馋死一帮老家伙。
GMT+8, 2025-4-26 12:49
