楼主: bios
请教大家,74HC和CD系列芯片,相互兼容吗,有什么区别
发表于 2025-4-7 19:07:48 | 显示全部楼层
也经历过一次,不过是CD4046坏,用74HC4046代换后  不能正常工作,换成CD4046后工作正常
 楼主| 发表于 2025-4-7 20:18:24 | 显示全部楼层
谢谢关注。所以,74HC和CD4000到底最大的区别在哪里?
发表于 2025-4-7 22:06:29 | 显示全部楼层
也经历过一次,是CD4060BE,用74HC4060N代换后  不能正常工作,换成CD4060BE后工作正常
发表于 2025-4-8 10:55:54 | 显示全部楼层
bios 发表于 2025-4-7 17:38
谢谢关注,我本来以为,二者都是CMOS芯片,代换应该没问题
供电就是在5V电压下的,电压差距不是问题,电 ...
CD系列驱动能力弱,74系列驱动能力更强,一般来说,速度越快驱动力就越强。由于74系列速度快,所以一些干扰信号也能反应出来。74系列一般需要在VCC与GND引脚就近并104电容也是这原因。
另外,74HC系列芯片最好使用PHILIPS(NXP)品牌的,尽量不要用TI的,TI的感觉最不稳定最容易受干扰。国产的不知道
发表于 2025-4-8 11:13:22 | 显示全部楼层
jinpf 发表于 2025-4-7 17:53
我记得HCT系列才是兼容TTL电平的吧,HC系列按理说就是高速的CMOS电路
是的,HCT/ACT这些带T的都是TTL电平兼容器件,5V±0.5V供电,现在多用于3.3V转5V电平输出。74HC、74AC这些都是MOS单元组成,但并不是指COMS芯片,在二十几年前还有人讲究这个,现在说起来连我自己都感觉很绕口
发表于 2025-4-8 11:17:21 | 显示全部楼层
bios 发表于 2025-4-7 17:40
谢谢,就是普通的逻辑电路应用
普通的逻辑电路应用,频率要求不高是可以互换的。
发表于 2025-4-8 11:21:46 | 显示全部楼层
最大区别就在于抗干扰能力强(速度慢)
发表于 2025-4-8 11:59:02 | 显示全部楼层
     HC系列的最高工作频率要比CD系列高很多,但HC工作在低频时,对输入信号的整形要比CD的要求高得多,不能有窄脉冲干扰,对HC来讲,整形达不到要求,工作就不正常,所以,工作频率在音频或低频的电路,最好选用CD系列。
 楼主| 发表于 2025-4-8 19:19:38 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2025-4-8 11:59
HC系列的最高工作频率要比CD系列高很多,但HC工作在低频时,对输入信号的整形要比CD的要求高得多,不 ...
谢谢您的回复,这样一说,说的很清晰了,受益匪浅,谢谢
 楼主| 发表于 2025-4-8 19:22:11 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2025-4-8 10:55
CD系列驱动能力弱,74系列驱动能力更强,一般来说,速度越快驱动力就越强。由于74系列速度快,所以一些干 ...
谢谢指点。根据您说的这些特点,我想想怎么样再测试一下
发表于 2025-4-8 21:04:04 | 显示全部楼层
从内部原理图上看,74HC367 内部每一级都是有反相器缓冲的,而CD4503 是没有缓冲的。
你得把实际应用电路原理图贴上来,大家才能帮你分析原因。
发表于 2025-4-8 22:18:39 | 显示全部楼层
你得把实际应用电 ...
CD系列,除非是U后缀。基本都是有缓冲的,但内部功能图未必会画出来。
GMT+8, 2025-4-28 20:05
