查看: 635|回复: 8
红灯2701收音机中波低端收不到台
发表于 2025-4-4 15:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台红灯2701收音机中波调到800khz左右后,杂音明显降低,再往低端调就收不到台了,似乎停振了,请教检查方法
发表于 2025-4-5 09:34:18 | 显示全部楼层
用另外一根中波磁棒,接近本机的天线线圈,如果,灵敏度提高,就把天线线圈,向磁棒中间移动,用一根铜棒,接近本机的天线线圈,如果灵敏度提高了,就把天线线圈,向磁棒边上移动试试。
发表于 2025-4-4 15:57:30 | 显示全部楼层
如只是中波不好,短波正常的话,重点查振荡线圈,必要时做驱潮处理,双连和垫整电容最好也代换一下试试。
发表于 2025-4-4 16:57:05 | 显示全部楼层
双连在中波最低频率位置,短路双连本振连看BG1发射极电压是否下降,正常应下降10%左右,不下降则C7、C11分别用0.01瓷片电容替换。
无改善测BG1发射极电压是否小于0.7,不足时减小R5至电压增大到0.9。
发表于 2025-4-4 19:05:51 | 显示全部楼层
       如果能拍一个内部图或许对判断故障有帮助。
 楼主| 发表于 2025-4-7 19:27:59 | 显示全部楼层
谢谢各位,这几天出门了,今晚按各位朋友的提示检查一下。
发表于 2025-4-7 22:39:31 | 显示全部楼层
此乃我等的铜铁棒也
发表于 2025-4-8 09:37:54 | 显示全部楼层
BH8DOV 发表于 2025-4-7 22:39
此乃我等的铜铁棒也
  多年前的老套路,现在,变成回忆了。
发表于 2025-4-8 13:45:30 | 显示全部楼层
多年前的老套路,现在,变成回忆了。
偶尔还用一用
GMT+8, 2025-4-26 09:17
