查看: 390|回复: 7
请问各位老师夏普888电源输出给主板的直流电压应该是多少v?我今天测了一下有22v请...
发表于 2025-4-3 22:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
了一下有22v,是不是电源板坏了?
发表于 2025-4-4 07:52:31 | 显示全部楼层
是15V吧?
您测的22V是空载电压,是虚高。
 楼主| 发表于 2025-4-4 08:34:06 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2025-4-4 07:52
是15V吧?
您测的22V是空载电压,是虚高。
对的,是空载电压22.3伏,刚测试的,不知道这个电压是不是太高了,电源板原装没有修过的
发表于 2025-4-4 09:39:30 | 显示全部楼层
也可能你测量时,电网电压也偏高呢,再加上空载电压偏高,就显得有些离谱了
 楼主| 发表于 2025-4-4 09:56:44 | 显示全部楼层
电网电压230,800的电压是输出的,直流电是16伏多
 楼主| 发表于 2025-4-4 09:57:30 | 显示全部楼层
888怎么就这样高,有没有朋友测过,888电压也是20多v吗?
发表于 2025-4-8 09:54:41 | 显示全部楼层
空载电压。接上负载就正常了,15-17都行
 楼主| 发表于 2025-4-8 13:02:23 | 显示全部楼层
接上机器也有20伏, 变压器输出电压是16.8伏,经过二极管整流后是22.3伏左右
发表于 2025-4-8 16:39:24 | 显示全部楼层
手册上标的是15v,如果自己用,家里交流电电压稳定,对20v直流电压不放心,可以将变压器次级拆掉些圈数,拆几圈测一下电压,直到合适为止。次级线圈粗,也好拆
GMT+8, 2025-4-29 17:04
