查看: 626|回复: 21
请教:如何使用PCB、SMT免费通用券?
发表于 2025-4-1 14:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一张PCB、SMT免费通用券,即将过期,不知如何使用,请教哪位朋友介绍一下使用方法。谢谢!
在文件中加入贴片元件,下单时如何通过?
发表于 2025-4-1 15:48:46 | 显示全部楼层
地主斌 发表于 2025-4-1 15:35
左手按下CTRL,右手转鼠标的轮子可以放大缩小
谢谢。有时真想回到五十年前的手工漆画电路板,三氯化铁烂板子,鞋钻子钻孔的年代去。
不知道坛里有没有不做印刷电路,用铜铆钉加小电线做电路的群体?有的话咱加入,
发表于 2025-4-1 15:35:06 | 显示全部楼层
天天笑1956 发表于 2025-4-1 15:32
刚下载嘉立创,怎么用都还没学。字小得受不了。可看见坛友画的电路羡慕死了,做PCB板也方便。玩无线电比五 ...
发表于 2025-4-1 15:07:43 | 显示全部楼层
我试过了,还是要花钱的。
第一步,立创EDA中,进行器件标准化。
第二步,同意使用免费券,自动帮你算出使用元器件的量和价钱(有些有最低量要求,多余的会帮你存起来下次使用)。
第三步,付款,同意。
过程中还有一些细节,忘记了。
发表于 2025-4-1 15:11:48 | 显示全部楼层
SMT贴片免费的话,你元件还得花钱啊
在他那里购买可不贵嘛
发表于 2025-4-1 15:23:37 | 显示全部楼层
强迫SMT时,可以只贴一个电容,就给一个电容的钱就行了。。。我试过
 楼主| 发表于 2025-4-1 15:28:41 | 显示全部楼层
花钱是小事,问题是,提交订单时,系统要求上传BOM和坐标文件,这两个文件又是什么鬼东西?
发表于 2025-4-1 15:28:49 | 显示全部楼层
用他立创的EDA画的板子,在PCB处点PCB下单,然后他就会跳转到一个网页上,你登陆上后按提示填PCB选项就可以下单。
 楼主| 发表于 2025-4-1 15:29:16 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2025-4-1 15:07
我试过了,还是要花钱的。
第一步,立创EDA中,进行器件标准化。
第二步,同意使用免费券,自动帮你算出 ...
我用的编辑软件不是EDA。
 楼主| 发表于 2025-4-1 15:31:36 | 显示全部楼层
地主斌 发表于 2025-4-1 15:28
用他立创的EDA画的板子,在PCB处点PCB下单,然后他就会跳转到一个网页上,你登陆上后按提示填PCB选项就可 ...
我用的编辑软件不是立创的EDA。
发表于 2025-4-1 15:32:16 | 显示全部楼层
刚下载嘉立创,怎么用都还没学。字小得受不了。可看见坛友画的电路羡慕死了,做PCB板也方便。玩无线电比五十年前痛苦多了。
发表于 2025-4-1 15:32:46 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2025-4-1 15:29
我用的编辑软件不是EDA。
不是EDA?哪么你的券是不是之前有消费后送的?是的话就要下个立创的软件,在软件上传文件下单
 楼主| 发表于 2025-4-1 15:36:03 | 显示全部楼层
我下载了这个下单助手,而且,我就是在这个下单助手上下的单。
发表于 2025-4-1 16:16:54 | 显示全部楼层
随便弄一个假坐标文件和bom文件,每个文件只有一行就行。给你一个模板。下一步可以手工调整贴片零件坐标的
tmp.zip (11.53 KB, 下载次数: 8)
 楼主| 发表于 2025-4-1 17:14:18 | 显示全部楼层
mowin 发表于 2025-4-1 16:16
随便弄一个假坐标文件和bom文件,每个文件只有一行就行。给你一个模板。下一步可以手工调整贴片零件坐标 ...
谢谢!我试试看。刚才可能操作失误,中途退出,那张免费券好像也消失了。 下次再领到这种券时再试吧。
GMT+8, 2025-4-29 18:03
