查看: 2590|回复: 37
数字表损坏后的疑惑
发表于 2025-3-28 11:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台优利德890万用表,自己采用9V直流电源(变压器+7809稳压)供电,因为电源的变压器体积较大(容量较大850ma),其他有个地方需要大容量的(18V850ma),我想测下变压器的二次输出电压看能不能符合要求(18V),我就是用这个表测,坏了,表不正常了,打到档位后显示电压不足后自动关机(这也是教训,数字表不能测量给本表供电的电源,容易形成回路击穿芯片)。后来查了下,电流达到了100ma以上,开始怀疑电源芯片(TLV70430)坏了,换了没用,再一查,是牛屎芯片坏了,我想折腾一下,就用一个3V稳压电源强制给牛屎供电,加电后电压档、电阻档虽然显示电压不足但不自动关机了,也能测量;数据也对,但是怪现象出现了,电压档测量电池数据是对的,但在试着测量二极管看正常不正常时忘了换到二极管档,档位还在电压档,奇怪的事情出现了,二极管两极居然显示有电压,调转两极居然电压数值不变符号变,这怎么回事?而且不同时间电压数字不确定,用其他万用表测量两表尖之间并没有电压(交直流都没有,用示波器看也没有),换电压档位,测出二极管两极的电压不变(精度变化),这不是很奇怪?百思不得其解,大家分析一下怎么回事。说明一下,这二极管不是在线的。另外用二极管档测二极管正向压降0.6V左右,但反向不对2.8V,表棒空接时也显示2.87V,我好像记得空接是应该显示OL。
补充内容 (2025-4-1 12:04):
疑惑已解决,详见15#楼
发表于 2025-3-28 11:23:42 | 显示全部楼层
   鱼、肉都买了,却省葱姜钱。这下好了,鱼、肉都坏了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-28 12:15:01 | 显示全部楼层
  正常的数字万用表,用单根红表棒(不用黑表棒)20V档
分别测自身电池(9V)的正负极,得到正负两个电压值,绝对
值相加就得到自身电池的电压值,通常正极电压是固定值,
电池没电了,只是负极电压绝对值变小了。
  那么同样的方法估计也是能这样测交流的,我没试过,
有兴趣的朋友可以试试。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-3-28 11:45:22 | 显示全部楼层
普通数字表,用几年就扔了换新是最好的
发表于 2025-3-28 12:18:25 | 显示全部楼层
这里我有个小疑惑  如果用一个交流变频电源隔离市电然后给万用表供电   万用表测量市电的情况下还会烧芯片吗?万用表和市电之间有个交流变频电源做隔离还会形成环路吗?
发表于 2025-3-28 12:35:28 | 显示全部楼层
一块电池三两块钱,至于这么费脑筋研究这个,真是太闲了。
发表于 2025-3-28 14:48:58 | 显示全部楼层
biozoro 发表于 2025-3-28 12:18
这里我有个小疑惑  如果用一个交流变频电源隔离市电然后给万用表供电   万用表测量市电的情况下还会烧芯片 ...
初级和次级不是同一回路,所以不会烧的,要会的话,那些台表怎么办?
发表于 2025-3-28 15:37:09 | 显示全部楼层
我一直没想明白这个问题   所以市电我是不敢用台表测的  都是拿手持式万用表测的
 楼主| 发表于 2025-3-28 19:30:37 | 显示全部楼层
这应该不会,因为隔离构不成回路了,不过没试过
发表于 2025-3-28 19:41:43 | 显示全部楼层
什么是变频电源?如果指开关电源,那么y电容有时不能忽略。不要问我怎么知道的。
发表于 2025-3-28 23:56:43 | 显示全部楼层
你的意思如果不是线性的变频交流电源台表测市电还是有烧毁风险?
发表于 2025-3-29 20:16:18 | 显示全部楼层
如今一台普通万用表几十元
自己修起来很麻烦
要么就返厂修
或者干脆买块新的
发表于 2025-3-29 23:05:29 | 显示全部楼层
楼主的万用表已进入混沌状态,这个韦神或许能解。
发表于 2025-3-29 23:08:04 | 显示全部楼层
渐愧,我这个帖发晚了
终结9V叠层电池
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=147889
(出处: 矿石收音机论坛)
 楼主| 发表于 2025-4-1 12:02:58 | 显示全部楼层
你这个帖子我以前就看到了,谢谢,但是我的万用表主要放在台子上,基本不动,所以想用稳压电源更方便,另外,我通过这次失误得到很多,真是只要爱折腾,就会有收获,现在把我得到的收获陈述如下
1、我的万用表(只限我的用的表,其他可以参考)其实不用9v电也可以,9v电经过电源芯片TLV70430也是转换为3v
2、我现在用3v稳压电源直接供给芯片,虽然芯片击穿后电流较大,但是工作正常,就是显示屏右边显示供电不足而已,并不影响数据准确
3、用数字万用表直流电压档测量离线二极管有不确定数字属于正常,因为房间有感应有50赫兹交流,你测量二极管时就整流成直流电压了,我用其他数字表一样有此现象,现在我的受伤表除了二极管档空表笔时显示2.87v(可能不能测量超过2.87v稳压管了)其他功能应该都没问题(我试了直流电压,直流电阻,电容等我的常用的)
在此疑惑解决,封贴,在此谢谢大家的参与
GMT+8, 2025-4-26 05:55
