发表于 2025-3-26 17:18:23
佳能相机显示BUSY的原因主要有以下几种‌:
‌快门速度过慢‌:当使用B门或慢速快门时,快门速度低于1秒,相机需要更多时间来处理照片,这会导致BUSY提示的出现‌
‌HDR功能‌:如果开启了HDR功能,相机在拍摄时会合成HDR效果的照片,这个过程也会导致BUSY提示的出现‌
‌内存卡速度不足‌:使用低速内存卡会导致相机在存储照片时需要更多时间,尤其是在连拍或录制视频时,容易出现BUSY提示。建议使用U3类型的SD卡以加快写入速度‌
‌多重曝光拍摄‌:开启多重曝光功能后,拍摄完第二张照片后相机会进行机内合成操作,这个过程中也会出现BUSY提示‌
‌长时间曝光降噪模式‌:在这种模式下,相机在拍摄完一张照片后还需要额外自动再拍一张,两张照片对比计算降噪,这也会导致BUSY提示‌
4
‌高光降噪处理‌:当相机开启高光降噪功能时,需要进行降噪运算处理,这可能需要一定时间,尤其是对于较暗且噪点较多的照片‌
5
‌解决佳能相机显示BUSY的方法‌:
‌调整快门速度‌:适当加快快门速度可以避免BUSY提示的出现‌
‌关闭HDR功能‌:如果不需要HDR效果,可以关闭该功能以减少处理时间‌
‌更换高速内存卡‌:使用U3类型的SD卡可以加快写入速度,避免在连拍或录制视频时出现BUSY‌
‌关闭多重曝光功能‌:如果不需要多重曝光效果,可以关闭该功能以减少相机处理时间‌
‌等待相机处理完成‌:在长时间曝光降噪模式下,等待相机处理完后再进行下一步操作‌
4
‌降低ISO感光度或关闭高光降噪功能‌:如果ISO感光度较高或开启了高光降噪功能,可以尝试降低ISO感光度或关闭该功能以减少处理时间‌
