查看: 521|回复: 9
移动优盘变成了本地磁盘怎嘛办
发表于 2025-3-25 13:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡来的闪迪优盘,格式化和重新分区后还是显示为本地磁盘,也能正常使用,不影响使用吧?不会突然挂了吧?怎么恢复成移动设备的标识?
发表于 2025-3-25 14:25:20 | 显示全部楼层
不影响,格式化工具有选项
发表于 2025-3-25 14:38:25 | 显示全部楼层
按f2重命名改成U盘
发表于 2025-3-25 14:39:54 | 显示全部楼层
按F2重命名能不能修改
 楼主| 发表于 2025-3-25 15:17:15 | 显示全部楼层
重命名也不行。能用就行,估计以前是系统盘。
发表于 2025-3-25 16:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
此电脑,右键选管理,到磁盘管理里去改名或改盘符
发表于 2025-3-25 21:07:55 | 显示全部楼层
插其他电脑试试,有遇到过是驱动引起的问题。
如果能排除是电脑驱动的问题,就先用Flashgenius查一下主控芯片,然后找找对应的量产工具,能找到的话,设置好了高级格式化一下估计就行。
发表于 2025-3-25 21:44:47 | 显示全部楼层
什么都不影响,别去管它,360安全卫士有个自动检测U盘的插件,盗版简化了的系统就会出现这种怪现象,有时重装系统就变正常了
发表于 2025-3-26 12:05:30 | 显示全部楼层
你看一下任务栏右下角能否拔出这个盘,如果能,就完全没有问题。
如果不出现可插拔标志,可能系统有问题了。
发表于 2025-3-26 19:27:28 来自手机 | 显示全部楼层
2010年左右,买过一个联想128m u盘,也是认本地硬盘,牛的是用format /s后,用u盘能引导到dos,这就厉害了,要知道win98当道的时候主板并没有usb引导选项。
GMT+8, 2025-4-25 23:00
