查看: 515|回复: 12
各位老师,请教一下电子管UF80和UC92电子管灯丝电压是多少?
发表于 2025-3-24 15:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教UF80、UC92电子管灯丝电压是多少?
先谢谢各位!
发表于 2025-3-24 15:18:26 | 显示全部楼层
文不对题 ,楼主
 楼主| 发表于 2025-3-24 15:24:27 | 显示全部楼层
虾米 发表于 2025-3-24 15:18
文不对题 ,楼主
谢谢指正
马上迅雷不及掩耳之势改正过来
发表于 2025-3-24 15:35:24 | 显示全部楼层
不知道我搜的是不是这俩管子
发表于 2025-3-24 15:36:40 | 显示全部楼层
算命先生 发表于 2025-3-24 15:24
谢谢指正
马上迅雷不及掩耳之势改正过来
http://www.tubebbs.com/tubedata/去这里自己看吧
 楼主| 发表于 2025-3-24 15:46:50 | 显示全部楼层
sontion 发表于 2025-3-24 15:35
不知道我搜的是不是这俩管子
非常感谢!
我以为U开头的都是那种串丝机用的电子管呢
 楼主| 发表于 2025-3-24 15:47:30 | 显示全部楼层
感谢回复!
还有这好地方啊?
马上收藏起来
发表于 2025-3-26 15:09:47 | 显示全部楼层
u字头的管子,灯丝电流都是100ma的。
 楼主| 发表于 2025-3-26 15:13:06 | 显示全部楼层
感谢回复!
在我的印象中
串丝机用的都是U开头的电子管呢
串丝机我印象中灯丝电压老高了
发表于 2025-3-27 10:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
其实就是串丝的,电流都是100mA
 楼主| 发表于 2025-3-27 10:27:27 | 显示全部楼层
GXT001 发表于 2025-3-27 10:19
其实就是串丝的,电流都是100mA
是我理解错误了吗?
记得坛友跟我说过串丝机底盘带电
好像这种机器没有电源变压器吧(记得是这样)
并且灯丝电压都是100多还是200多伏
有可能我记错了
或者理解错了
发表于 2025-3-27 15:02:18 | 显示全部楼层
算命先生 发表于 2025-3-27 10:27
是我理解错误了吗?
记得坛友跟我说过串丝机底盘带电
因为灯丝都是串联的(所以俗称串丝),所以能直接市电压了,楼主恶补一下很有必要,注意安全用电
发表于 2025-3-27 15:08:01 | 显示全部楼层
楼主还要 注意机子的小指示灯(度盘灯),可不能随意拿一个常规的6.3伏小泡,
GMT+8, 2025-4-26 04:19
