发表于 2025-3-24 11:11:04
强度问题是相对的,两个脚的电阻电容一般没问题,引脚引出的芯片比如SOIC、SSOP、QFP之类的也还好,因为引脚外露,具有一定的机械韧性,而LCCC和QFN、DFN之类的无引脚器件,如果引脚比较多,长时间的应力变化可能会开裂,最危险的就是BGA,球状引脚的机械强度是最差的,当然,这个周期比较长,根据存储和工作环境不同,可能需要若干年,也可能几个月,不会有立竿见影的感受 ,业余用的话低温也是可以的,但中温更好,易焊程度差不多,价格差不多,何乐不为,高温的主要是不好焊 |
