查看: 463|回复: 5
根德G3接收航空波段的原理是什么?
发表于 2025-3-23 20:03:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了电路图,高放混频用的是TA7358,输出再接入si4735的AMI,但是si4735短波波段只能接收30MHz以下的频率。
发表于 2025-3-23 21:59:04 | 显示全部楼层
7358先接收航空波段,变频到4735能接收到短波频率上再解调,相当于二次变频
发表于 2025-3-23 22:20:46 | 显示全部楼层
猜测用100M或者110M的本震 给航空频率 下变频 到短波上。
 楼主| 发表于 2025-3-24 07:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
看原理图,7358的接法是一个高放线圈和一个本振线圈,这么说加MB1504 pll调谐就是为了产生固定的110MHz本振哪?
 楼主| 发表于 2025-3-24 07:58:47 来自手机 | 显示全部楼层
看7358的接法,外围只有两个线圈,再加上MB1504锁相环,产生固定的100MHz或者110MHz是可以理解,这样相当于航空波段是不调谐高放。
发表于 2025-3-24 21:36:22 | 显示全部楼层
hnahan873 发表于 2025-3-24 07:58
看7358的接法,外围只有两个线圈,再加上MB1504锁相环,产生固定的100MHz或者110MHz是可以理解,这样相当 ...
7358只是搬运频率的,把航空波段搬到较低的一段频率范围里,然后dsp芯片再来仔细搜寻和解调
GMT+8, 2025-4-26 03:11
