查看: 1408|回复: 29
早晨听“新闻联播”,两个收音机同开,本地电台转播比央广慢5秒,为什么?
发表于 2025-3-22 08:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
对这个原来就心存疑惑,今天早晨6:30,两个收音机在不同频率:
本地1179,央广981,
同样节目,好像在打架,地方电台比直播足足延迟5秒多,我对着家里的时钟看了许久;
特此发问,电波速度是约30万千米/秒,为什么会产生这个现象?
地方电台转播为什么会延迟几秒钟?
技术原因,不会吧?
发表于 2025-3-29 08:18:04 | 显示全部楼层
骨干发射台的信号源,都是有主备两路的,主信号应该是来自于广电的国干网的光纤信号,直接从北京通过光纤传过来的信号,所以延迟极低。备份信号是卫星,在光纤线路出问题时,才切换至卫星。
普通地方台的信号源,有可能是卫星做为主信号,卫星信号经压缩打包处理上行至卫星,再下行,信号有2-5秒的延迟。
所以你听到的不同步,就是这个原因。
另外:如果卫星信号源的话,这段时间,也就是每年的春分秋分前后的中午时分,卫星信号会出现日凌现象,卫星信号公断时中断,根据各地经纬度的不同,日凌出现的时间略有不同,此时广播信号会出现几秒至几分钟的卡顿和无声。
发表于 2025-3-22 09:20:06 | 显示全部楼层
有种可能是互联网接受声音,然后电台转播。
 楼主| 发表于 2025-3-22 08:54:05 | 显示全部楼层
网友能不能解释?
发表于 2025-3-22 09:03:04 | 显示全部楼层
本地调频和调幅,转播中国之声,差一秒左右,也困惑
 楼主| 发表于 2025-3-22 09:07:04 | 显示全部楼层
我是中波调幅接收,调频还没有试。
谢谢关注!
发表于 2025-3-22 09:30:02 | 显示全部楼层
电视也一样
发表于 2025-3-22 09:42:06 | 显示全部楼层
中转台需要二次处理
发表于 2025-3-22 09:58:04 | 显示全部楼层
我觉得应该是地方台是先收节目,放到自己的某个机器上面,可能会有编辑操作(当然一般没有),然后再播出来。
以前我也觉得是直接转,不应该有什么延迟的。但后来听央广的Hit FM,发现它播放的广告竟然都是本地附近的,就觉得应该是本地化了,这中间的延时就可以解释了。
发表于 2025-3-22 10:04:04 | 显示全部楼层
现在,都是用网络传送信号,保真度高,但是,要经过数模转换等过程,所以,要有延迟。
发表于 2025-3-22 10:11:24 | 显示全部楼层
广播电台,把制作好的节目,除了直接传到机房发射,同时也用电脑发到网上,外地转发台,用电脑收到,再转成音频信号,发出去。
发表于 2025-3-22 10:12:25 | 显示全部楼层
中转台需要中转延缓,再说还有时区经度差。虽说是都是东八区,但还有经度差。
发表于 2025-3-22 10:15:26 | 显示全部楼层
不好说, 有的信号是通过卫星 ,有的用光纤,   也有微波  别的  可能信号源渠道不一样,延迟一点算正常吧,  看电视也是 类似,不过很奇怪  经常有少的,很明显 ,  视频中间中断不到1秒或者几秒的视频音频  ,还能接上那种 ,
发表于 2025-3-22 10:17:58 | 显示全部楼层
信号源是直接接收卫星节目  ,解码再无线发射,延时时间短。
信号源是通过互联网传输的,延时时间长.
发表于 2025-3-22 10:19:18 | 显示全部楼层
地方电台,电视台接收央广,央视绝大多省台,地方电台都是通过卫星中转的,上行地面35786KM到赤道同步卫星,卫星通过35786KM再到下行地面要有延迟的,还有本地台和央广台的接收是不同的卫星转播,会有不同的延迟,有的要经过一,两颗卫星跳转到地面,延迟时间会更长些。
发表于 2025-3-22 10:28:09 | 显示全部楼层
有些黑电台,平时的时候就转播一些电台,等到听的人多的时间段就开始讲老中医了。
GMT+8, 2025-4-26 10:22
