查看: 1442|回复: 20
数字表测不了喇叭
发表于 2025-3-21 10:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
指针表测喇叭好坏很容易
低电阻档,然后戳喇叭引脚,声音大而清脆,那就是好的
数字表电阻档,二极管档,通断档,实测一个都实现不了这个功能
数字表如果只判断阻值,无法判断一个喇叭是否卡音圈
虽然我是来灌水的
但这数字表确实实现不了吧
发表于 2025-3-21 11:06:46 | 显示全部楼层
如果你要测是否卡音圈儿,那么用指针表也是测不出来的,电流大也就是发出喀嗒声,你依然不知道是不是卡音圈,因为蹭圈儿的时候也是有声音的,根本听不出来,我测喇叭使用信号发生器输出正弦波,然后接喇叭听,蹭圈儿的喇叭很容易听出来
回复 支持 2 反对 1
发表于 2025-3-21 12:13:00 | 显示全部楼层
我说了用手而不是用无感知力的蹄子。
发表于 2025-3-21 10:21:27 | 显示全部楼层
MP3接喇叭。不要为难数字万用表。
发表于 2025-3-21 10:32:27 | 显示全部楼层
拿节电池就能解决的问题
发表于 2025-3-21 10:35:42 | 显示全部楼层
用数字表低电压档,量喇叭两端,然后用手轻按喇叭纸盆,是否卡音圈 应该能感觉得到。测出来的电压值应该能判断是否断线,
发表于 2025-3-21 10:56:43 | 显示全部楼层
指针表的电阻档R*1有100mA左右的电流,R*10也有10mA左右的电流。
数字表如果不是二极管档,测量电阻的电流最大只有1mA左右吧,怎么都不能让喇叭发出理想的声音。二极管档也仅有2mA电流,能发出的声音也极小。
发表于 2025-3-21 11:38:46 | 显示全部楼层
检测喇叭首先手按压喇叭盆感觉有无卡顿摩擦现象,有就不必麻烦万用表测量了。
 楼主| 发表于 2025-3-21 12:03:20 | 显示全部楼层
不怕按瘪了?
发表于 2025-3-21 12:52:17 | 显示全部楼层
以前用低频功率信号发生器,现在只有函数信号发生器,用它试验喇叭也很方便,还可以简单判断耳朵频率响应。
发表于 2025-3-21 14:40:53 | 显示全部楼层
信号发生器试喇叭不错
发表于 2025-3-21 15:23:23 | 显示全部楼层
擦圈的不接交流信号或音频信号啥手段都是耍流氓,好坏判断则啥表都阔以
发表于 2025-3-21 18:29:37 | 显示全部楼层
事物都有二面性
一节9V电池都能搞定指针表所谓的有点
而一节9V电池打死也搞不成电容、电感、频率、占空比。
当年测录音机磁头内阻,那时有个玩具表就好了,当然今天用电桥更合适。
发表于 2025-3-21 19:00:55 | 显示全部楼层
这样把数字表的电池拆出来去碰喇叭
发表于 2025-3-21 19:42:53 | 显示全部楼层
我也是如法泡制。…一只好的喇叭用手按压纸盆,应该从手感上就可以感觉到有没有向题!
GMT+8, 2025-4-26 02:14
