早些时候自做esr表,参考锄头哥。由于处理按键不太好重做了mcu部分软件也借助ai重写了一遍,调通后接入运放,整个都不好了,短接测量端,标准电阻电压正常正弦波形正常(单运放放大2倍)三运放输出波形一条直线。前级两个运放一个输出接近电源电压一个输出接近地。测量端开路,三运放输出方波,单运放输出接近中线电压这个应该是正常的。之前的版本哪怕短路输入依然有微小的波形。电压也接近电源电压的一半。现在不知为何恒定的接近电源电压感觉无从下手
补充内容 (2025-3-21 22:05):
[attachimg]17842215[/attachimg] |
