查看: 899|回复: 13
R-2R解码研究之三世界上第一个16位单片DAC有哪些黑科技
发表于 2025-3-18 17:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
(By高老庄,2025年3月18日,主要参考:PCM53 datasheet)
(一)16位单片DAC的历史意义
1982年初,布尔-布朗(Burr-Brown,后来归属于德州仪器Texas Instruments)推出了16位单片数模转换器,帮助飞利浦和索尼早期的光盘(Compact Disc,CD),实现了价格合理的高质量光盘播放器,该转换器永久改变了音乐的播放和发行,从模拟留声机唱片转变为数字光盘,迎来了数字媒体播放。
 楼主| 发表于 2025-3-18 17:24:58 | 显示全部楼层
(二)2000年TI收购BB。
2000年,TI收购了 Burr Brown(别称:BB)。TI 花费76亿美元收购Burr-Brown(TI历史上最大金额并购),补充了TI 的数据转换器和放大器产品组合,极大增强了其在数据转换器和放大器市场的竞争力,使 TI 在模拟业务排名中仅次于 ADI,位居第二。
 楼主| 发表于 2025-3-18 17:25:56 | 显示全部楼层
(三)世界上第一个16位单片DAC产品
 1981年推出的PCM53/DAC700是世界上第一个16位单片DAC产品。PCM53 采用分段架构,采用超稳定、精确匹配的镍铬(NiCr)薄膜金属电阻,可提供单调性、低失真和低差分线性误差(尤其是在过零点附近),并且在长时间内和整个工作温度范围内保持稳定。芯片包含具有稳定的低噪声内部齐纳电压基准、高速电流开关、电阻梯形网络和快速建立、低噪声输出运算放大器;特殊设计的开环参考基准为苛刻的音频应用提供了快速建立时间,典型值为3uS,使PCM53可以采用2倍或4倍采样以简化后端模拟滤波器的设计。
 楼主| 发表于 2025-3-18 17:26:59 | 显示全部楼层
(四)PCM53功能图
 楼主| 发表于 2025-3-18 17:27:45 | 显示全部楼层
(五)四十年前的PCM53有哪些黑科技(1/2)
对于PCM音频DAC而言,首要需求是低的线性误差、单调性、和各种温度条件下的稳定性。
1、分段架构:PCM53的最高三位即14-16bit使用了7个精密均值0.25mA电流源,通过3-7译码后提供0到1.75mA的加权电流,确保了其单调性,降低了初始匹配难度,消除了温度和时间变化带来的跟踪误差。
2、均流源晶体管和电阻网络:低13位使用另外9个精密均值电流源、电流源晶体管和改进型的R-2R两级梯形网络转换,实现0.25mA电流的(2^13-1)=8191倍分割即30nA步进,使得输出电流在0到1.99997mA之间;16个电流源和R-2R梯形网络的初始精度通过激光修正相应的负载电阻来实现。
3、恒定的电流消耗:为保证16位的转换精度,当输入数字信号变化时要求芯片消耗的电流保持恒定——这是为了保证芯片温度恒定的需要。电流源开关使用差分开关对,输入为1时一侧(右侧)开关打开形成转换电流,输入为0另一侧开关打开为电流源提供关断负载。第二级R2R梯形网络为低13位转换提供关断负载,同时也简化了电阻网络的接地。
4、掩埋齐纳电压基准:大多转换器使用闭环放大器为电流源提供精密直流偏置,为尽可能缩短稳定时间,PCM53使用了开环参考电路,不需要频率补偿电容;带开尔文检测的掩埋齐纳二极管电压基准,保证了在较宽温度条件下的稳定性。
 楼主| 发表于 2025-3-18 17:28:49 | 显示全部楼层
(五)四十年前的PCM53有哪些黑科技(2/2)
5、高速输出放大器:输出放大器用于电流—电压转换,必须要求和参考基准、均值电流源相同的精度和开关网络相同的速度,其典型压摆率为10V/uSec;为使输出摆幅达到±10V,输出级使用了两个三极管对并联,且工作于AB类放大,保证了正负满幅输出范围内103dB的开环增益和0.03Ω的闭环输出阻抗。
稍低于这个指标,错误就可能发生。例如,开环增益从94dB变化至100dB,则-10V至+10V的输出误差将达到100uV,且为非线性误差;同时,如果闭环输出阻抗从0.04Ω变化至0.08Ω,则输出非线性误差将达到200uV。
 楼主| 发表于 2025-3-18 17:29:52 | 显示全部楼层
(六完)四十年过去了,集成电路的发展一日千里。如果有人说分立R2R解码电路超过DAC芯片的性能,那就是个笑话!
膜拜大佬们吧!2010年12月6日里程碑仪式上的获奖者DAC团队成员,照片由琳达·普拉扎克(Linda Prazak)拍摄。
发表于 2025-3-18 20:57:52 | 显示全部楼层
确实,复古搞什么分立件DAC本就是个笑话。
发表于 2025-3-18 21:24:37 来自手机 | 显示全部楼层
BB的收购价超过NSC啦?
发表于 2025-3-18 21:39:43 | 显示全部楼层
不太懂。老D/A中,不是TDA1541大热吗?
发表于 2025-3-23 12:21:57 | 显示全部楼层
带采样保持功能的PCM53解码还一直没有搞成功,残念
 楼主| 发表于 2025-3-24 09:51:27 | 显示全部楼层
PCM53需要外部的采样保持电路。
发表于 2025-3-24 10:04:45 | 显示全部楼层
这不是世界第一片,比他早的还有PCM52,再向前是PCM51,再向前是PCM50,再向前是DAC73K,再向前是DAC736。
 楼主| 发表于 2025-3-24 14:48:09 | 显示全部楼层
一看就是老烧!
PCM53是世界第一个量产的16位、单片、数模转换器。
GMT+8, 2025-4-25 22:37
