查看: 448|回复: 0
福禄克8840a台表电源故障一例
发表于 2025-3-18 11:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为用户修过的一台8840出现故障,机器不工作,显示屏闪烁,查5v电源仅2v左右,整流管和稳压管发热严重,判断5v短路,拆下5v相连的几只电容,短路依然存在,通电一段时间也没有发现发热元件,拆下稳压管短路依然存在,维修陷入绝境。外接4.5v电源到5v端依然短路限流,无意间触碰变压器微微发热,哦?明明没有给变压器通电,为何它会发热?问题好像有眉目了!拆下变压器,发现13,14脚之间有过多焊锡,清理干净,装回变压器,再测量5v对地电阻,短路排除,通电试机5v正常。恢复拆下来的电容们,更换7805,机器供电正常,当然,其它问题是另一回事不再赘述。分析:12,13脚灯丝绕组与14,15,16脚的5v绕组都是低阻值绕组,5v绕组中心抽头接地,灯丝绕组中心抽头接5v,13,14脚短路时相当于5伏对地短路。但是为什么机器用了一段时间才出此故障仍然是个迷。
GMT+8, 2025-4-26 04:25
