查看: 894|回复: 23
无线话筒对频接收问题
发表于 2025-3-17 09:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
师傅们好,我有一对U段话筒,后来找了同频段的接收机,对频显示频率和话筒一致后,RF显示信号满格,但讲话AF没反应。找了两个接收机都这样,请教师傅们为什么?难道品牌不一样不行?频率已经调整一样了啊,不解!
 楼主| 发表于 2025-3-17 09:16:39 | 显示全部楼层
正常情况下RF满格后,AF讲话时候有波动条就证明发射接收都正常了,话筒确定是吗没问题的,难道是接收机不匹配?话筒和接收机不是同型号!(我原来以为只要频率都对上就可以用了。。。。。。)
发表于 2025-3-17 09:30:57 | 显示全部楼层
很多麦克有哑音电路,虽然频率一样但打不开哑音
发表于 2025-3-17 09:36:19 | 显示全部楼层
哑音一般都是在音频输出插座那里有两个三极管,(有的是继电器)平时是导通状态把信号短路,你可以把那个三极管去掉,但后果就是有噪音干扰了,尤其700-800段的麦克,只能把麦克常开解决
 楼主| 发表于 2025-3-17 09:45:55 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2025-3-17 09:36
哑音一般都是在音频输出插座那里有两个三极管,(有的是继电器)平时是导通状态把信号短路,你可以把那个三 ...
啊,谢谢师傅,这个频率对上正常就可以用吧?亚音电路是不就是静音电路?按说如果有信号输入这个电路自动关闭,无信号自动开启!如果强制把静音信号打开就能有音频信号了吗?
发表于 2025-3-17 09:49:07 | 显示全部楼层
话筒分AB,可以将手持对跳下对频再试试。
发表于 2025-3-17 09:54:54 | 显示全部楼层
YQC7312 发表于 2025-3-17 09:45
啊,谢谢师傅,这个频率对上正常就可以用吧?亚音电路是不就是静音电路?按说如果有信号输入这个电路自动 ...
强制打开按道理来说应该可以,我做过试验,用别的麦克调到这个频率无声,用本机麦克打开静音就可以出声了
发表于 2025-3-17 09:56:43 | 显示全部楼层
很多话筒AB不在一个段,互换不了,比如A在700-740,B在740-800
 楼主| 发表于 2025-3-17 10:55:01 | 显示全部楼层
您说的对,一般正常对频后静音自动打开了,AB段的频率范围不一样!哦,您做过实验也是RF有信号,AF无输出信号后打开静音就可以正常用了吗?
发表于 2025-3-17 10:56:15 | 显示全部楼层
YQC7312 发表于 2025-3-17 10:55
您说的对,一般正常对频后静音自动打开了,AB段的频率范围不一样!哦,您做过实验也是RF有信号,AF无输出 ...
是这样的
 楼主| 发表于 2025-3-17 10:56:45 | 显示全部楼层
A,B段频率范围不一样,话筒有全频段的!谢谢
 楼主| 发表于 2025-3-17 10:58:12 | 显示全部楼层
哦,我上传一下电路您帮忙看下哪个是静音电路!?
 楼主| 发表于 2025-3-17 11:04:22 | 显示全部楼层
两个接收机都这个问题,下面是两个机器的电路,谢谢您!
发表于 2025-3-17 11:10:50 | 显示全部楼层
试试去掉
发表于 2025-3-17 11:15:27 | 显示全部楼层
这种方法会带来噪音,次次啦啦的,除非麦克一直开着,最好是找高人刷程序
GMT+8, 2025-4-26 00:07
