查看: 1761|回复: 48
斯巴克560奇怪故障求助
发表于 2025-3-16 17:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
         按坛友意见,重新发贴,本来经过大家的帮助机器已经修好了,恢复好一切,结果一带音源发现问题,一个声道无声,插子,CD机查了一遍还是功放的事,拆开查找结果,2个声道一起啸叫,本来改回原电路都正常了,反复查找特别是反馈电路,都没问题,没办法还的求助大家帮忙,
发表于 2025-3-16 22:03:02 | 显示全部楼层
把反馈断开,也叫吗?
发表于 2025-3-16 22:33:17 | 显示全部楼层
改完再改,就如版主所说,由原来电路板变成洞洞板,再由洞洞板转成飞线,面目全非,十之八九是接错线,重新核对电路和接线吧
 楼主| 发表于 2025-3-17 08:38:52 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2025-3-16 22:33
改完再改,就如版主所说,由原来电路板变成洞洞板,再由洞洞板转成飞线,面目全非,十之八九是接错线,重新 ...
          洞洞板是仿PCB的,改完了正常了,不知道扣个箱就少个声道,再拆箱就叫了,比较奇怪。经过是搭棚到我手的,我搞的OO板仿的PCB前级电路改了,叫,我又改回了原电路,正常了后就又叫了
 楼主| 发表于 2025-3-17 08:56:45 | 显示全部楼层
把150P电容变才300P不叫了
发表于 2025-3-17 09:04:09 | 显示全部楼层
帖子从头看到尾,没看明白。
1、得有电路图,电路图是电子工程师的标准语言。哪怕你另一个帖子贴过电路图了,这是一个新帖,不妨也贴一下。毕竟你是问别人问题,先要给别人提供方便。
2、有实物图,标明动了哪里,怎么动的。
 楼主| 发表于 2025-3-17 09:13:24 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-3-17 09:04
帖子从头看到尾,没看明白。
1、得有电路图,电路图是电子工程师的标准语言。哪怕你另一个帖子贴过电路 ...
 楼主| 发表于 2025-3-17 09:49:03 | 显示全部楼层
海河 发表于 2025-3-16 22:03
把反馈断开,也叫吗?
         断开3K电阻?如果不叫怎么办?
补充内容 (2025-3-17 12:39):
该如何处理?
 楼主| 发表于 2025-3-17 18:47:29 | 显示全部楼层
把反馈断开,也叫吗?
断开不叫了。应该咋处理?不响的声道也有声了。
发表于 2025-3-17 19:17:17 | 显示全部楼层
1、你从变压器那头断开的还是从前级管子那头断开的???
2、检查下变压器的输出那头搞反了没有,也就是负反馈变正反馈了。
3、这跟线一般来说比较长,我不知道你的是个啥情况。如果长的话用屏蔽线。具体屏蔽线的那头接地,自己测试,这个不一定。但一般不两头接地。
 楼主| 发表于 2025-3-17 20:12:17 | 显示全部楼层
2、检查下变压器的输出那头搞反了没有,也就 ...
        从前头即管子这头断开的,反馈绕组不应该搞反,变压器厂家出厂固定好的。
发表于 2025-3-17 20:17:20 | 显示全部楼层
找个人认真的给你修一下。
胆艺轩的EL34对这个560评价很高,如果前级管升级更好的,可能更好。
发表于 2025-3-17 20:21:07 | 显示全部楼层
ZHAOYIZHEN 发表于 2025-3-17 20:12
从前头即管子这头
还是按照后2条查问题。
我是怀疑这根线没屏蔽,也不排除你输出变压器接反了。 有示波器吗? 一看便知。
 楼主| 发表于 2025-3-17 20:22:48 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-3-17 20:21
还是按照后2条查问题。
我是怀疑这根线没屏蔽,也不排除你输出变压器接反了。 有示波器吗? 一看便知 ...
  没屏蔽,有示波器,咋看?
发表于 2025-3-17 21:18:18 | 显示全部楼层
会不会是左右声道的 反馈接反了。
反正不管怎么说,啸叫的情况,百分之九十多是反馈问题造成的。
最最简单的解决办法,就是不接它
GMT+8, 2025-4-26 12:51
