发表于 2025-3-16 23:15:03
分几种情况:
1、唱机自带唱放,这个时候唱机后面出来的信号和cd机出来的类似,几百毫伏。这个没那么多讲究。
2、唱机不带唱放,唱头是动磁(动铁),出来的信号几个mV,譬如我手里这个就是4mV。
3、唱机不带唱放,唱头是动圈,这个时候出来的信号是0.x个mV,譬如铁三角的好多mc唱头是0.4mV
对于后2种情况,如果这根线太长或屏蔽不好,容易受到干扰。造成信噪比下降。这个时候一般要求这根线要短一些,并且屏蔽层厚,甚至还有一个单独的专用接地线(链接唱机和唱放的地)。譬如我的铁三角唱机(最实惠的普通货),就随机带了一根大概30多厘米的线,这根线带一个专用地线。
对于震动的情况,你想一张唱片上面的纹路那么细,唱头都能拾取到声音,然后4mV的信号被放大到上万倍。因此这个地方的一点震动,也同样会放大上万倍。如果唱机直接放到音箱上,或者放到音箱前方,无疑是个麦克风。
譬如我手里的那个唱机,我是放桌子上。在播放唱片的时候,用手指敲一下桌子(正常力度),音箱里就咚咚响了。所以高档唱机都是磁悬浮、空气悬浮,或者配一个减震台。
