让每块指针万用表阻尼好起来
玩指针万用表的不少玩家对慢阻尼表都比较喜欢,比如mf47表,慢阻尼的要比非慢阻尼的价格更高。其实通过简单的办法,每块指针表都可以调出满意的慢“阻尼”,之所以用双引号,你懂的。
方法:
按图一,在表头上并联一个约10K电位器。然后用任一档位测量,让指针动起来,调节电位器,使指针停下来时又没有超过线,不用去管测量准不准。保持电位器位置最好记下阻值,这点很重要,阻值过大或过小均不好。如有电阻箱代替电位器更好。
完成第一步后,保持电位器不动,按图二串联一只适量的电解电容(注意要好一点的电容,漏电电流尽量小),使指针退回0位时不过线。
最后,把电位器阻值换为固定阻值,与电容焊好固定于表头上即可。通过测试,此方法没发现万用表影响测量。
此方法自己命名为RC法,以下是部分表的RC值,每块表均不同,仅供参考。
mf14:R=1.43K,C=1000uf
Mf18:R=4.76K,C=470uf
