查看: 1289|回复: 19
今天掏出了多年不用的万能充(蛋充),可惜电流输出只有250mA,有没有大点的?
发表于 2025-3-14 17:51:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。。。。
发表于 2025-3-14 17:55:07 | 显示全部楼层
自己把里面的“芯”换了。
发表于 2025-3-14 18:13:31 来自手机 | 显示全部楼层
当年也是很时尚的玩意儿
 楼主| 发表于 2025-3-14 19:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
看了现在有800mA的,不晓得实际达得到不
发表于 2025-3-14 20:23:21 | 显示全部楼层
我就问问楼主啥叫蛋充 天真无邪纯洁的我不懂涅~( ̄▽ ̄)~*
发表于 2025-3-14 21:33:09 | 显示全部楼层
蛋冲基本是自动识别极性的方案,都是线性降压供电充电,更大电流就需要开关电源形式,但开关电源做到自动适应极性会复杂得多。
发表于 2025-3-14 21:56:18 | 显示全部楼层
将里面的电路板换成带TYPE C充电口的充电模块,然后用手机充电器给它供电。
发表于 2025-3-14 21:57:52 来自手机 | 显示全部楼层
第一次听说这个名字
发表于 2025-3-14 22:34:42 | 显示全部楼层
换4056或4057
发表于 2025-3-15 10:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
当年的手机锂电池容量小,该充电器能输出250mA的电流已是很大电流了。^_^
发表于 2025-3-15 10:48:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-16 14:11:24 | 显示全部楼层
蛋冲流行的时候,手机电池容量基本都不大,也就几百mAh,顶天到1000mAh,充电电流太大容易过热,所以大多数蛋为了避免冲坏电池(因为不知道你拿去冲哪种电池),就设计为小电流
但也有大电流的,我就遇到有人用大电流的蛋冲把电池冲爆了的
发表于 2025-3-17 10:04:39 | 显示全部楼层
这个万能充电器是200MA的电流,适合以前的功能机充电用的,现在的智能手机电池容量比较大,已经不适合用这种万能充了
发表于 2025-3-17 10:05:58 | 显示全部楼层
外接一个5V1A的充电头,加4056充电小板来改造就可以了
发表于 2025-3-17 13:42:42 | 显示全部楼层
  欧盟的最新标准是可移动设备的电池要做成可拆卸的,到时小容量的电池又可用上万能充了。
GMT+8, 2025-4-25 17:26
