请教老师一个4管机电路
 楼主| 发表于 2025-3-22 18:23:12 | 显示全部楼层
WKZ2020 发表于 2025-3-22 18:06
给你参考图,我制作过的。
非常感谢 图已收藏
发表于 2025-3-22 18:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
蒋记片皮烤鸭 发表于 2025-3-22 18:23
非常感谢 图已收藏
这个电路可以接收中波,短波(包括单边带信号)
发表于 2025-3-22 19:21:07 | 显示全部楼层
单边带?你确定?原理是?
发表于 2025-3-22 19:36:49 | 显示全部楼层
给你参考图,我制作过的。
这图反过来不行吗,显示器挺沉的
发表于 2025-3-22 19:54:08 来自手机 | 显示全部楼层
胆中波 发表于 2025-3-22 19:21
单边带?你确定?原理是?
这个电路是B站一个UP主上传的视频看到的,收听单边带完全可以。大概原理就是正反馈的”再生”信号跟天线接收到的高频信号在将产生振荡的”临界点“将单边带信号解调出来。
发表于 2025-3-22 23:44:13 来自手机 | 显示全部楼层
胆中波 发表于 2025-3-16 13:57
冰岛老师,我常常想,一个高频变压器难道难倒了一批人,不就是匹配那点事嘛,能影响多少倍的增益?换成阻 ...
来复再生收音机在我国批量生产应该是上世纪60年代的事,这类收音机的灵敏度、选择性、稳定性都不符合用户需求,然后很快就被联合设计的3~6管的超外差收音机所取代。那时候国内只有3AG1、3AX31、2AP9这些半导体元件给收音机用,哪有什么9014?当时的国产晶体管放大倍数普遍在20~80之间,最好的半导体让军工挑走了,其次是仪器,然后生产军用电子产品和电子仪器的一线厂家再挑走一波用来生产民用收音机,流入市场的半导体元件大多性能很糟糕。当时如果有9014这类高性能、低价格的晶体管,就不会使用一对大块头的变压器了,互补OTL功放不是不会做,而是NPN锗管制造技术以及OTL功放需要更多的晶体管。商品来复再生收音机使用放大倍数50左右的低频管,6V供电电压下,来复级与推动级采用RC耦合增益完全够用,大多不会使用变压器耦合。
发表于 2025-3-22 23:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
单边带?你确定?原理是?
使用可调再生,再生调到刚好发生自激振荡。接收单边带就是再生振荡与信号在高频管的非线性作用下直接变频,在高频管集电极负载电阻或者音频变压器里就有还原的音频成分,根本不需要高频变压器和二极管检波器参与。微调调谐可变电容可以改变自激振荡频率,当自激振荡频率与信号被抑制掉的载波频率很接近,直接变频还原的语音内容就可以听懂。除了接收AM广播和单边带通信之外,再生收音机还可以用来抄收电报。用再生收音机抄收电报,原理同样是把再生调到小幅振荡,振荡频率与电报发射频率在高频管中差拍出可闻声,然后就可以听到,同样不需要高频变压器和二极管检波器。再生式接收曾经被作为收报机的标准程式来应用,这种再生与收音机的再生原理不同,但是正反馈电路却完全相同。
发表于 2025-3-23 11:35:52 来自手机 | 显示全部楼层
早期晶体管性能差确实如此,为提高二、三个晶体管收音机接收能力,使用铁芯变压器是沿用胆机的一种办法,三管再生机1-V-3机可多达四个铁芯变压器,加上磁棒天线和高频变压器,整机多达六个变压器,这在当年以台式机为主的情况下,涡流、互感干扰可以用套铁皮马夹和空间布局来克服。
至于接收能力,许多坛友都忽略了一个大神器,那就是外接天线,直放机加个外接天线能收五、六个台应该很好了,那时广播台少但功率不小,不象现在台多功率小。
儿时在苏州市区,收江苏台,上海790,淅江台,上海990,苏州1080,都是清晰享受级,记忆中上海台有挡叫阿福根的节目。现在市区休想听到上海浙江台。
 楼主| 发表于 2025-3-23 11:42:14 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2025-3-23 11:35
早期晶体管性能差确实如此,为提高二、三个晶体管收音机接收能力,使用铁芯变压器是沿用胆机的一种办法,三 ...
2个因素 第一中波发射功率减小 其二 电磁环境干扰严重
GMT+8, 2025-4-26 03:16
