查看: 921|回复: 12
求JWY一151A直统稳压电路图
发表于 2025-3-13 15:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友送给我一个这样的电源,可惜接通电源后只有一个15V的电压,不可连续调节电压,看见内部有一个3Ax31的管脚断了一个,换了一个同型号的,但还是不可以连续调节电压,请问那位老师有这个型号的电路图发一份上来给我,在此谢谢了!
发表于 2025-3-15 13:22:48 | 显示全部楼层
这是串联式稳压电路,能修好效果不错,里面全是锗管,估计管子不好找了。可能是双稳态保护电路,差动式取样电路,你可以先检查一下三极管,二极管有没有坏的,然后开机试试。早年做过,要说修,也不难,关键是,资料都没了。
发表于 2025-3-13 17:50:54 | 显示全部楼层
小机器挺小巧的,修理收音机不错
 楼主| 发表于 2025-3-13 18:48:53 | 显示全部楼层
也许我错了 发表于 2025-3-13 17:50
小机器挺小巧的,修理收音机不错
谢谢!我也是这么想的。
发表于 2025-3-13 20:40:17 来自手机 | 显示全部楼层
把那些锗的都换了吧,国产3cg系列,进口的用9012,一共也没几个管
 楼主| 发表于 2025-3-13 21:46:19 | 显示全部楼层
说的也是,但静迏电流总要调整一下吧。
 楼主| 发表于 2025-3-14 09:05:43 | 显示全部楼层
天蓝蓝海蓝蓝 发表于 2025-3-13 21:46
说的也是,但静迏电流总要调整一下吧。
说的也是,但偏置电流总要调整一下吧。
 楼主| 发表于 2025-3-15 15:29:16 | 显示全部楼层
jiayi64 发表于 2025-3-15 13:22
这是串联式稳压电路,能修好效果不错,里面全是锗管,估计管子不好找了。可能是双稳态保护电路,差动式取样 ...
发表于 2025-3-15 15:48:36 | 显示全部楼层
天蓝蓝海蓝蓝 发表于 2025-3-15 15:29
是的管子是不多,看内部还有一个3AD6的锗管,二个3AX31的管子。
借鉴一下这个图看看
1.5A/15V 锗管可调稳压电源电路图.jpg
 楼主| 发表于 2025-3-15 16:31:57 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2025-3-15 15:48
借鉴一下这个图看看
总共有4个3AX31的管子,1个3AD6的管子,一个大约是3AD18的管子。
发表于 2025-3-17 10:33:28 | 显示全部楼层
一般检查程序,上电,测稳压管电压,测与电压调整电位器相连的三极管特性,再就是调整管了
 楼主| 发表于 2025-3-18 13:59:56 | 显示全部楼层
谢谢!受甪了!
发表于 2025-3-18 17:43:08 | 显示全部楼层
检修思路出来了
GMT+8, 2025-4-26 02:18
