查看: 684|回复: 15
有什么仪表或模块能测水深的,几十米水深。
发表于 2025-3-9 23:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个简单测量水深的设置,网上的水深仪表都是上千元的,用不上这么高的精度,想自制个简单的,比如10米深正负在一米误差就行了,如果能定位就更好了。
那个朋友会做这类仪器,请教一下。
补充内容 (2025-3-10 10:20):
不是测量水底深度,是把设备放到水中,实时显示设备到水面的距离和定位。
发表于 2025-3-10 09:45:00 | 显示全部楼层
代洪波 发表于 2025-3-10 09:24
超声波测试试试呢,无接触
超声波(声呐)好像适合宽度远大于深度的场景,不然井壁产生的回波不好滤除,能滤除的估计更不便宜了 。其实最简单的就是水压传感器(变送器),测得水面水底压力差后换算成深度,每10米水深0.1MPa,反正楼主对精度要求不高。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-10 01:48:04 | 显示全部楼层
测十米深允许误差一米,那还要什么仪器?准备一根十多米长的绳子就可以了。
发表于 2025-3-10 00:30:43 | 显示全部楼层
以前看到专业打井的使用指针万用表测试打井的深度,具体的自己研究。
发表于 2025-3-10 08:09:24 | 显示全部楼层
想省事一根钓鱼线解决,想摆酷买一台小声纳。图像显示的那种。
发表于 2025-3-10 08:32:49 | 显示全部楼层
按照你的测试条件,准备一根竹竿足矣
发表于 2025-3-10 08:33:19 | 显示全部楼层
我的apple watch 就可以,能测100米。
发表于 2025-3-10 08:33:52 | 显示全部楼层
晾衣绳加一块砖即可
发表于 2025-3-10 08:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
广坛宋大老板 发表于 2025-3-10 08:33
晾衣绳加一块砖即可
这个可以起个好点的名字比如=拖砖深哪仪=
发表于 2025-3-10 08:53:38 | 显示全部楼层
加个电动绞盘计数器测电流减小反馈数值
发表于 2025-3-10 09:24:41 | 显示全部楼层
超声波测试试试呢,无接触
发表于 2025-3-10 09:38:39 | 显示全部楼层
这事找钓鱼佬甩一杆
发表于 2025-3-10 09:41:01 | 显示全部楼层
过去航运公司的老大们都是派一个船上的水手,拿一根长竹竿在前面探水深的!不过那时候都是枯水季节四五米时常用这种方式来探水路。
发表于 2025-3-10 09:52:33 | 显示全部楼层
做10个浮球开关,检查开关的开关情况,这个是最可靠的了
发表于 2025-3-10 10:25:46 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2025-3-10 09:45
超声波(声呐)好像适合宽度远大于深度的场景,不然井壁产生的回波不好滤除,能滤除的估计更不便宜了 ...
水压传感器要放传感器到很深的水底。当然原理可行。也比较科学。
GMT+8, 2025-4-25 23:11
