楼主: yang.fujiang
请教各位老师损耗值和Q值的关系是什么
 楼主| 发表于 2025-3-12 10:24:00 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-3-12 08:42
你要单独测试Q值的话,倒时好办,有高频Q表,能到50M甚至更高。然后通过Q再推算其他参数,不过准不准也就看 ...
说得对
发表于 2025-3-12 16:06:22 | 显示全部楼层
我也有一台这东东,甚至改成了交流电使用。
但,,,,它现在只在我的仓库里吃灰。
真心没必要在古董仪器里花时间,除非玩的就是收藏。
 楼主| 发表于 2025-3-13 08:49:51 | 显示全部楼层
但,,,,它现在只在我的仓库里吃灰。
真心没必要在古董仪 ...
二师兄说得对。请教二师兄,从面板看,损耗平衡钮最大为10,也就是说大于10的电感Q值测不出来吗。
发表于 2025-3-13 09:24:57 | 显示全部楼层
我已经差不多忘记怎么使用它了。
发表于 2025-3-13 11:53:27 | 显示全部楼层
yang.fujiang 发表于 2025-3-12 08:36
说得有道理。电子管的电桥能达到多大频率?
也是 1k,并且外接能到多少我也不清楚,学校不教这个 但会告诉你,必须用内部 1kHZ,因为技术指标是在这个频率下给出的,你外接非 1kHZ 激励,读数精度没有保证。
发表于 2025-3-13 12:00:25 | 显示全部楼层
你这个我不清楚,你可以看我前面截图的部分,我们上学的时候使用的万用电桥是两种结构的,一种是经典麦克斯韦电桥,它只能测大约 10 以下的 Q 值;另一种是海氏电桥,它可以测高达 1000 的 Q 值,但不能太低。所以可能你的这个电桥不能变形为海氏电桥结构,就不能测 >10 的 Q 值。
如果需要测高 Q 值一个是前面坛友说的 Q 表,一个就是我前面提到的现代 LCR 表都可以
 楼主| 发表于 2025-3-13 12:04:04 | 显示全部楼层
washu 发表于 2025-3-13 12:00
你这个我不清楚,你可以看我前面截图的部分,我们上学的时候使用的万用电桥是两种结构的,一种是经典麦克 ...
电感当电容测D值后取倒数行不
发表于 2025-3-13 16:22:54 | 显示全部楼层
yang.fujiang 发表于 2025-3-13 12:04
电感当电容测D值后取倒数行不
你这个不是 DF 最小倍率是 x0.1,DF 盘最小值是 1, 1x0.1 还是 0.1,倒数还是 10,还是等于 Qx1 最大值 10 么
我对传统电桥了解不多,大概知道交流电桥有几种,如果你这个只是普通的麦克斯韦电桥,不变形成海氏电桥是不能测较大的 Q 值的。
发表于 2025-3-16 18:09:49 | 显示全部楼层
QS18这类简易电桥靠比较两臂的信号相位来确定损耗参数的,以电感为例,串联电阻会使流过的电流相位超前,而铁芯的涡流损耗会使电流的相位滞后,二者有部分抵消的意思,故而这类电桥对于空心线圈和有磁芯线圈测量档位是不一样的,对于有磁芯电感损耗测量误差比较大,一般仅有参考意义或对电感的甄别比较,网上找个说明书详细阅读一下,物尽其用
GMT+8, 2025-4-26 02:24
