查看: 1025|回复: 23
我是用微软杀毒的,为什么不能更新了?
发表于 2025-3-7 20:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用微软杀毒的,为什么不能更新了?
发表于 2025-3-7 21:13:31 | 显示全部楼层
微软杀毒是不是实时开启的!或系统有没有长时间关闭更新
发表于 2025-3-8 08:22:04 | 显示全部楼层
我一直用微软的杀毒软件,病毒库一天自动更新2次呀。你是不是自己关闭了系统更新?
发表于 2025-3-8 09:00:29 | 显示全部楼层
楼主用的Win7 ?不更新了很正常
 楼主| 发表于 2025-3-8 09:11:51 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2025-3-8 09:00
楼主用的Win7 ?不更新了很正常
对。现在不对win7更新?
 楼主| 发表于 2025-3-8 09:22:37 | 显示全部楼层
现在怎么可以升级操作系统?
发表于 2025-3-8 09:36:56 | 显示全部楼层
去下个火绒个人版吧。如果环境比较容易染毒那就上360(有广告弹窗,不过可以关闭)。
 楼主| 发表于 2025-3-8 09:39:15 | 显示全部楼层
刚刚极速下载了一个,慢慢再看看。
 楼主| 发表于 2025-3-8 09:40:10 | 显示全部楼层
我不想丢失数据,是不是可以覆盖式安装?
发表于 2025-3-8 21:49:09 | 显示全部楼层
MSE的离线更新文件一直在更新的,你可以手工下载
32位的 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87342
64位的 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87341
 楼主| 发表于 2025-3-9 08:08:33 | 显示全部楼层
下载了,点击没有反应
刚刚查了定义日期,更新了,不知道是什么原因,可能暗中更新了,谢谢。
再问问,如果升级到10,覆盖式安装可以吗?
发表于 2025-3-9 12:26:42 | 显示全部楼层
MSE的离线更新文件,运行后是没反应的,但的确是更新了的。
这个更新文件链接201x年起就一直是这个链接,每次下载都是相同文件名,但文件大小是不同的,说明微软是定期更新这个下载文件的。
发表于 2025-3-9 14:38:17 | 显示全部楼层
我觉得最好不要升级,老电脑升级了Win10或Win11后可能卡顿。因为高版本Win里病毒扫描一直开着的,打开任何文件都扫描,鼠标右键选任何文件或文件夹都自动扫描,就算手动关闭,重启电脑还会自动打开。
如果非要升级Win10,那就2015吧,这个耗费资源明显低一些。我的一台古董笔记本就升级到这个版本,没有明显卡顿,尝试过后来更新的版本都卡顿,最后退回2015。
 楼主| 发表于 2025-3-9 17:56:31 | 显示全部楼层
这个更新文件链接201x年起就一直是这个链接, ...
那么暂时用着。
 楼主| 发表于 2025-3-9 17:59:28 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2025-3-9 14:38
我觉得最好不要升级,老电脑升级了Win10或Win11后可能卡顿。因为高版本Win里病毒扫描一直开着的,打开任何 ...
之前允许升级的时候,我升级了,觉得使用不习惯,所以退回。
因为以前是微软自动升级,我现在是想问问坛友,有U盘覆盖式安装的,
WINDOW 10我的电脑应该可以使用。windows 11就很难说,
GMT+8, 2025-4-29 11:14
