前两天在货场看到30伏3安线性可调电源,有5台左右卖家要150一个,简单通了个电都有...
 楼主| 发表于 2025-3-7 10:51:40 | 显示全部楼层
QQQQQQQ 发表于 2025-3-7 10:15
论坛出货就60-70元,故障的还没有
矿坛出机都是底价,价格上不来
发表于 2025-3-7 11:01:43 | 显示全部楼层
如果是双30伏3安线性数显可调电源,没有故障这个价格还是可以的。
发表于 2025-3-7 11:05:41 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2025-3-7 10:51
矿坛出机都是底价,价格上不来
有些旧货是回收价格比卖个人高的,因为回收的可以大量回收集中拆解达到规模效应,
但你卖给个人,使用价值本来就很低,你当铜价67十一KG卖给他,他也觉得不划算,因为单拆一个非常麻烦还得用切割机
发表于 2025-3-7 11:12:27 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2025-3-7 10:50
双路的,加一起就6A,60v
串起来60V3A。
发表于 2025-3-7 11:15:37 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2025-3-7 10:05
30多斤,还有50多斤的,二三十块的,怎么可能
30V 3A的线性电源没有30多斤吧,30V 5A的都不一定有20斤。
发表于 2025-3-7 11:18:19 | 显示全部楼层
老式的机器,不一定好修,我仿制过80年的电跑。电位器是多圈的。
电压加了指针显示加数码显示。
 楼主| 发表于 2025-3-7 11:20:05 | 显示全部楼层
前两天通电,看了一下电位器不起作用,有显示还有一个红灯亮
发表于 2025-3-7 11:21:14 | 显示全部楼层
30V3A小个子的是后来的产品,缩水厉害了,80多年的好重的。
 楼主| 发表于 2025-3-7 11:21:15 | 显示全部楼层
但你卖给个人,使用价 ...
这电源,卖的话也没多大利润,也就几十块钱的利润
 楼主| 发表于 2025-3-7 11:21:47 | 显示全部楼层
对,3a,并联30伏六安
 楼主| 发表于 2025-3-7 11:22:39 | 显示全部楼层
里面有个超大变压器,
有的电源,里面是开关电源的数字控制的那个就很轻了,十斤左右
发表于 2025-3-7 11:22:41 | 显示全部楼层
要是杂牌的给你搞个铜包铝线,就更坑了
 楼主| 发表于 2025-3-7 11:23:50 | 显示全部楼层
有一台有50多斤,那个很大,进口机器应该是那个要价太高了,要了也没用,
发表于 2025-3-7 11:26:54 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2025-3-7 11:22
里面有个超大变压器,
我说的就是里面有变压器的线性电源,我有好几个30V 5A的都没有20斤。几十年前变压器的材料和工艺不行,可能重一点。
发表于 2025-3-7 11:31:14 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2025-3-7 11:21
对,3a,并联30伏六安
边种东西不好并着用,我自己做的线性稳压电源,4路30V3A。随便搬不动它。用来串着用。变压器自己绕,线路板原来自己腐蚀的,再后来在立创那做了6张。这样完美多了,用个大铝壳箱装的满满的。高19CM,深49CM,宽49CM。
GMT+8, 2025-4-26 06:51
