查看: 1354|回复: 16
新手求教:修复老电子管收音机,旧的电阻电容更换需要注意什么事项?
发表于 2025-3-5 21:55:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位有经验的师傅帮助指点一下,现在手头上想修复一台老的电子管收音机,那些电阻电容怎么样修复?有什么经验?特别是电容器,有些已经干瘪了,有些已经变形了,还有一些看着挺好的,是都换了吗?还是哪些可以保留?或者逐步分批更换?
发表于 2025-3-5 22:09:18 | 显示全部楼层
最好全都换了电容注意耐压这个比较重要!
 楼主| 发表于 2025-3-5 22:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
suvsu 发表于 2025-3-5 22:09
最好全都换了电容注意耐压这个比较重要!
好。电阻看着还可以的,需要换吗?好像有瓦数的要求吧?
发表于 2025-3-6 07:14:21 | 显示全部楼层
比葫芦画瓢,拆一个换一个,自己的东西靠自己。
发表于 2025-3-6 08:49:48 | 显示全部楼层
肯定啊!电子管的元件就是大关键耐压,好修!
发表于 2025-3-10 09:26:32 | 显示全部楼层
以前刚接触电子管收音机的时候 淘到了一个美多的电子管收音机 当时还能正常使用  后来看到机芯内部的纸介质电容都长毛了 以为坏了 就更换了全部电容 用的电解电容和CBB电容  换好后发现电子管收音机的声音都不是原来的那个味道了
发表于 2025-3-10 12:15:03 | 显示全部楼层
电阻还能替换老元件。那些纸质电容可以两端打洞,中间穿新的电容(用种穿心电容,可以换上),外观看着像久电容。
发表于 2025-3-10 12:26:52 | 显示全部楼层
论坛里很多老师傅的帖子都有介绍,挨个看看吧。
1、电解电容,我的看法是全换了。用同规格的电解,或者更高的规格的替换。
2、纸介电容,我的看法也是全换了。用薄膜电容即可。
3、可调电阻,如果能换就换了,接触良好的话,可以不换,也可以调好后用固定电阻代替。电位器,也可以不换,有触点修复剂,可以恢复。
4、开关,这个不换,触点修复剂+硅油润滑。
发表于 2025-3-10 12:45:18 | 显示全部楼层
本人经验:如果不是很珍贵的机型(100-500之间)自己又没啥强迫症的话,首先所有电解电容都换成现代的耐压450V,最少400V的(当然有几个是在中放电路的大容量的50UF以上的也许耐压不要这么大,查图纸确定。其它的纸介电容如0.01U之类的,有时候表面封蜡给人感觉有点脏,其实坏的几率也有但不大,暂时不要换。电阻除了电源部分整流以后个别功率型中间明显有高温痕迹的,其它不用换。高温痕迹的也是暂时不动,也许好的。然后边修理边检查再确定是否要更换。因为电子管机器大部分都是先用尖嘴钳把元件脚绞起来再焊锡的搭棚工艺,完美换元件太繁琐。要先用吸锡器把老焊锡去除。,有的盆友简单粗暴,剪掉老元件,焊上新的元件,我个人不太能接受。
如果是价值比较高的机器,需要修旧如旧,而恰好有时间,就选择拆下老元件,把老元件掏空,塞入现代元件,用蜂蜡密封,然后替换。这样更好。
总之,除了电解,其它元件暂缓更换,需要边捣鼓检查维修,边决定是否要换,切忌宁可XX一千绝不放过一个的错误想法,否则越修越没信心。
个人之见,仅供参考。关键还是玩的过程要愉快。
发表于 2025-3-10 14:52:14 | 显示全部楼层
第一步列表,第二步检测,第三步各零件边上注上换与不换的理由各两条——网上看来的也好,自己想出来的也行,第四步换后希望达到的要求,第五步制定更换的方案,第六步按计划更换,第七步检查是否合格,第八步向坛友、朋友展示,第九步放到床底下。
 楼主| 发表于 2025-3-10 22:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
大舌头2021 发表于 2025-3-10 14:52
第一步列表,第二步检测,第三步各零件边上注上换与不换的理由各两条——网上看来的也好,自己想出来的也行 ...
第九步“放在床底下”,绝了!总结了前八步的所有精华,进入无线电收藏的最高境界,让人大彻大悟。想起了韦小宝在《武状元苏乞儿》当中悟出降龙十八掌的第十八掌“降龙有悔”,是前面十七掌的综合。我给第九步起个名字吧,叫“收机无悔”!
发表于 2025-3-12 12:54:31 来自手机 | 显示全部楼层
最重要的是修旧如旧
发表于 2025-3-12 13:15:08 | 显示全部楼层
其中的第九步总结尤其到位,必须给赞加分 我就是这么弄的,结果就是搞了三个两米四层货架占用单位废品杂物仓库一角。
发表于 2025-3-12 14:06:47 | 显示全部楼层
你不换要不就走第九步,如果要用那是玩挖地雷,随时“嘭”
什么不是原来的声音,整一个扯蛋,你还记得新机子时的声音??满嘴跑火车
发表于 2025-3-13 17:47:09 | 显示全部楼层
进来学习一下!
GMT+8, 2025-4-29 22:14
